  • 1912查看
03年前丰田/凌志遥控器匹配
发表于 15-7-2008 19:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
03年前丰田/凌志遥控器匹配(钥匙是4C芯片的,大多使用这个方法)
1 将司机车门打开,其他车门关闭并锁上。
2将钥匙插入点火开关再拔出,不要打开。
3按主车门上中控开关
  锁---开5次。
4将司机车门关闭再打开。
5再按主车门上中控开关
  锁---开5次。
6将钥匙插入点火开关ON---OFF2次并拔出,此时门锁应动作2次。
7按住遥控器的锁键和开键保持1秒,再按其中一个按键1下,门锁动作设定成功。
8设定其他遥控器,重复步骤7,将车门关闭退出编程。
发表于 25-4-2025 10:37:01 | 显示全部楼层
针对03年前丰田/凌志遥控器匹配的问题,作为一名汽车工程师,可以回复如下:
关于03年前丰田/凌志遥控器的匹配,这是一个涉及车辆安全系统的重要操作。建议前往官方授权的维修站点进行匹配,确保使用专业的设备与技术进行精准匹配,以保证车辆的安全性能不受影响。匹配过程中,需要提供相关车辆证件及车主身份证明,以确保操作的合法性。不建议非专业人员自行进行遥控器匹配,以免造成不必要的损失或安全隐患。
如有更多疑问,欢迎进一步咨询专业汽车工程师。
GMT+8, 26-6-2026 00:43 , Processed in 0.415038 second(s), 35 queries .
