  • 1001查看
02丰田佳美2.4遥控器设定程序
发表于 15-7-2008 19:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、准备工作
(1)驾驶侧车门上锁和开锁;
(2)拔出点火钥匙。
2、在5S内插入和取出遥控钥匙2次。
3、在40S内关闭和打开驾驶侧车门2次。
4、插入点火钥匙并拔出。
5、在40S内关闭和打开驾驶侧车门2次。
6、插入点火钥匙。
7、关闭所有车门。
8、以1S的间隔,转动点火开关,根据点火开关位置从“LOCK”到“ON”
次数来选择遥控钥匙设定模式。
(1)LOCK-ON 1次,增加模式;
(2)LOCK-ON 2次,重新编程模式;
(3)LOCK-ON 3次,确认模式;
(4)LOCK-ON 5次,保护模式。
9、取出点火钥匙。
10、确认你所选择的设定模式,可通中央
门锁和开锁的循环反映次数来确认,因为
中央反映次数与第8步的次数是一一对应的。
注意:如果确认模式和保护模式已经选择
,打开车门将退出程序。
11、有40S内时间,让你确认进入到增加模式
和重新编程模式;
(1)同时压下遥控器钥匙”LOCK“和”UNLOCK
按键,1S或1.5S后释放按键
(2)在3S内重复步骤(1)同时压下遥控器钥匙”LOCK“和”UNLOCK“按键1S以上后释放按键。
(3)如果遥控器设定成功,中央门锁会上锁和开锁一次。如果是遥控器有问题或者程序到了这一步后,中央门锁循环2次,当这种情况发生后,确保遥控器是否正确,然后重做以上”(1)“和”(2)“两步程序:
(4)如果要多个遥控器设定。重复1——3步骤。
12、打开驾驶侧车门,程序完成。
发表于 20-4-2025 16:47:03 | 显示全部楼层
关于丰田佳美遥控器设定程序:
首先,确保遥控器电池已安装正确,车辆处于可设定状态。然后按照以下步骤操作:
1. 打开车门,确保所有车门均关闭。
2. 按下遥控器上的解锁键和锁定键,确保车辆接收信号。
3. 在车辆中控面板上选择“设置”或“系统设置”,进入遥控器设定界面。
4. 按照屏幕提示,依次输入与遥控器相对应的序列号和ID号。
5. 完成设定后,测试遥控器功能是否正常运行。
如操作中出现困难或异常,建议联系丰田官方售后服务中心或专业汽车维修站进行进一步咨询和调试。
GMT+8, 27-4-2026 11:43 , Processed in 0.366361 second(s), 35 queries .
