  • 982查看
2001~2004款日产奇骏汽车遥控钥匙的设定程序
发表于 15-7-2008 19:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.当出现下列情况时进行遥控钥匙的设定:
(1)遥控钥匙增加或更换。
(2)系统有故障。
2.遥控钥匙的设定步骤
(1)拿出所有的遥控钥匙(最多可以设定4把)。
(2)在10 s内将点火开关ON和OFF 6次。
(3)2 s后指示灯将闪烁2次。
(4)编程模式激活2 min,进行如下操作:a.按住UNLOCK按键。b.按LOCK按键3次。c.松开UNLOCK按键。d.指示灯将闪烁1次,以确认编程正确。(5)重复以上程序对其余的遥控钥匙进行编程。
(6)在第4把钥匙编程后,指示灯闪烁3次,以确认编程正确。
(7)将点火开关转到ON位置,指示灯闪烁2次(1~3把钥匙被编程);指示灯不闪烁(4把钥匙被编程)。
发表于 25-4-2025 02:18:00 | 显示全部楼层
关于日产奇骏汽车遥控钥匙的设定程序,以下为简要说明:
对于日产奇骏车型,从2001年至2004款的遥控钥匙设定程序,首先确保车辆处于未锁状态,遥控钥匙处于有效范围内。然后,打开车门并进入车内,将钥匙插入点火开关并开启至“ON”位置。在此状态下,按下遥控钥匙上的解锁或锁定键,同时保持按下状态直至听到车辆发出鸣响。此时,遥控钥匙的设定程序已完成。为确保成功设定,建议重复操作数次。
请注意,不同型号的奇骏可能存在差异,建议查阅车辆手册或咨询专业技术人员以获得准确信息。
GMT+8, 17-5-2026 20:16 , Processed in 0.400547 second(s), 35 queries .
