  • 1210查看
奔驰W220 轿车拆过蓄电池后升降器的设定方法
发表于 15-7-2008 19:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰W220 S320轿车拆过蓄电池后升降器的设定方法
通报内容:
奔驰W220 S320轿车拆过蓄电池后ESP灯会亮起,并且升降器不能自动升降。这种现象是由于拆蓄电池引起的,此时应该进行同步设定。
(1)当ESP或BAS灯亮起时,用仪器检测,在转向盘控制系统中会读出故障代码为:转向盘系统故障——转向盘角度传感器未学习,即转向盘角度传感器失去记忆。学习设定方法如下:将转向盘向左及向右转到底,然后放置到中央位置即可。
(2)天窗无一键触发功能(自动功能)的学习方法:将天窗开关“向上”按键压下持续3 s以上。
(3)电动窗无自动功能设定方法:点火开关置于“ON”位置,按下电动窗开关第1段自动开窗户一下,等窗户开到底后,按第2段5 s以上,再按关窗户第1段一次,等窗户关闭后,再按第2段5 s以上,并等待15min后即设定完成。
发表于 21-4-2025 03:02:06 | 显示全部楼层
关于奔驰W220轿车拆过蓄电池后的升降器设定方法,具体如下:
首先,在拆卸蓄电池后,需对车辆进行初始化操作。进入车辆系统,选择车身控制模块,找到升降器设定选项。按照操作指引进行系统重置或初始化设定。在此过程中,确保所有车门、升降器及其相关附件均已正确安装并固定。
设定完成后,建议进行功能测试,确保升降器工作正常。如遇到任何问题,请按照操作手册排查,或寻求专业人员的帮助。提醒车主,涉及车辆设定和维修操作,请确保在安全环境下进行,避免不必要的损失和风险。
以上内容仅供参考,具体操作建议参照车辆操作手册或咨询专业人员。
GMT+8, 27-4-2026 17:41 , Processed in 0.324289 second(s), 35 queries .
