  • 1092查看
大众车系大灯基本调整
发表于 15-7-2008 19:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众车系大灯基本调整
大众奥迪A6/宝来轿车前照灯自动调节装置
部分奥迪A6/宝来轿车装备有气体放电前照灯,气体放电灯L13和L14(型号为PS2.35W)只用于近光控制,为了防止照射角度的变化造成眩目,该气体放电灯具有照程自动调节装置,该装置可保证近光灯光束保持不变,并且可根据车上载荷的变化而改变倾斜度,气体放电前照灯自动调节装置的组成包括前照灯照程调节控制单元J431、安装于前后桥左侧的水平传感器G76和G78、前照灯照程调节伺服电动机V48和V89等。
在使用中,驾驶员不能通过手动调整来改变前照灯的照程,必须通过基本设定来完成调整,如果行驶中此自动调节装置发生故障,前照灯就停在此时的位置上,随后再起动车辆时,伺服电机将其移动至上止点,驾驶员就会知道调节装置发生故障。
基本设定:
调整前照灯的调节螺栓之前,必须对前照灯照程调节装置基本设定,否则,会损坏前照灯壳体内的照程调节装置:
1、 设定前应具备的条件:
1) 前照灯玻璃完好,清洁;
2) 反光镜和灯泡正常;
3) 轮胎压力正常;
4) 车辆和前照灯校正仪已校准;
5) 前照灯倾斜度已调好,前照灯上部的护板上压印有倾斜度(%),应按此值调节前照灯,该值相当于10M照射距离。例如倾斜度为1.2%换算成12m;
6) 放松驻车制动器,不要挂档;
7) 车上无驾驶员,不要移动车辆(包括车门开关,调整靠背和上下车)
2、 使用设备
1) X431/431ME
2) 前照灯校正仪
3、 基本设定操作
1) 连接X431接通点火开关,选择“头灯范围控制”屏幕显示功能选择界面;
2) 选择“系统基本调整”屏幕显示“输入显示组号”;
3) 按“0”和“1”键,按“确认”键,显示屏显示“请等待”;显示屏显示运动调整位置,此过程持续20秒,接着显示“调节前照灯”;
4) 进行前照灯调整,将新检测屏(不带15度调整线),放于车前10m处,检查内容有:打开近光灯,检查水平的亮暗;是否在垂直方向通过中央点;检查光束是否在垂直的右侧。如果检查结果不符合要求,应进行调整,调整时要用十字旋具转动相应的滤花小轮;
5) 调整后按“确认”,再次选择“系统基本调整”功能,按“确认”;
6) 按“0”和“2”,按“确认”,屏幕显示“已学习调整位值”;
7) 按“确认”,选择“查询故障存储值”功能,检查有无故障储存;
发表于 22-4-2025 06:37:04 | 显示全部楼层
关于大众车系大灯的基本调整,这是一个非常重要的步骤以确保夜间驾驶的安全性和舒适性。大灯调整的第一步是确保车辆水平面平衡,这对于后续的大灯调整至关重要。在调整好车辆水平后,可以开始调整大灯的高度和角度。使用专业的工具,如螺丝刀和水平尺,确保大灯的光线照射范围符合标准,避免影响其他驾驶员的视线。最后,进行远光灯和近光灯的切换测试,确保灯光系统正常工作。总之,大灯调整需要细心和专业,以确保驾驶安全。
GMT+8, 25-4-2026 23:19 , Processed in 0.498151 second(s), 35 queries .
