  • 1099查看
大众车系更换发动机控制单元(Data bus)后的7
发表于 15-7-2008 19:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用范围:现在适用于GOLF 车,适合于未来所有的大众
轿车。
1、读取数据交换类型
数据交换类型能通过“读取测量数据块”进行读取,在显
示组025 中第一个显示区中数据“1”指示数据交换类型为Data
bus 总线,数字“2”指示数据交换类型为W 线。
2、更换发动机控制单元(Data bus)后的7 位防盗PIN 码
的匹配过程
(1)使用组合仪表中的数据确定PIN 码。
(2)输入地址码“01”并确认。
(3)按显示屏上“Adaptation Channel 50(PIN)”钮。
(4)输入PIN 并确认。
(5)PIN 必须有效识别。
(6)数据从组合仪表中传到发动机控制单元中。
(7)储存并确认该值。
(8)关闭点火开关,等5s 并再次打开点火开关。
(9)发动机至少在2min 内不要起动。
特别提醒:如果安装使用过的发动机控制单元(Data bus),
首先执行下列步骤:
(1)使用发动机控制单元中的数据确定PIN 码。
(2)输入地址码“01”并确认,进入发动机控制单元。
(3)按“Enabling(PIN)”钮。
(4)输入PIN 码并确认。
(5)PIN 码必须被有效识别。
(6)下步请按照“更换发动机控制单元(Data bus)”中
发表于 20-4-2025 22:43:03 | 显示全部楼层
大众车系更换发动机控制单元(Data bus)后,为确保车辆性能和安全性,建议进行以下步骤操作:
1. 校验新控制单元的适配性,确保其适用于车型及当前状态。
2. 根据制造商的规范和要求进行系统编程,确保控制单元与车辆其他系统兼容。
3. 进行系统初始化操作,重置控制单元参数至出厂设置状态。
4. 进行全面的功能测试,确保车辆各系统正常运行。
建议由专业的汽车维修技师进行操作,以确保车辆性能及安全。完成以上步骤后,您的车辆应该能恢复正常的性能表现。
GMT+8, 7-5-2026 02:24 , Processed in 0.465100 second(s), 35 queries .
