在今天的汽车中,作为一种典型应用,车体和舒适性控制模块都连接到CAN总线上,并借助于LIN总线进行外围设备控制。而汽车高速控制系统,通常会使用高速CAN总线连接在一起。远程信息处理和多媒体连接需要高速互连,视频传输又需要同步数据流格式,这些都可由D2B(Domestic Digital Bus)或MOST(Media Oriented Systems Transport) 协议来实现。无线通信则通过Blue tooth技术加以实现。而在未来的5-10年里,TTP(Time Trigger Protocol)和Flex Ray将使汽车发展成百分之百的电控系统,完全不需要后备机械系统的支持。
但是,至今仍没有一个通信网络可以完全满足未来汽车的所有成本和性能要求。因此,汽车制造商和OEM(Original Equipment Manufacture)商仍将继续采用多种协议(包括LIN、CAN和MOST等),以实现未来汽车上的联网。
(1)A类总线标准、协议
A类的网络通信大部分采用UART(Universal Asynchronous Reveiver/Transmitter)标准。UART使用起来既简单又经济,但随着技术的发展,预计在今后几年中将会逐步在汽车通信系统中被停止使用。而GM公司所使用的E&C(Entertainment and Comfor)、Chrysler公司所使用CCD(Chrysler Collision Detection)和Ford公司使用的ACP(Audio Control Protocol),现在已逐步停止使用。Toyota公司制定的一种通信协议BEAN(Body Electronics Area Network)目前仍在其多种车型(Clesior、Aristo、Prius和Celica)中加以应用。
由于高速总线系统主要用于与汽车安全相关,以及实时性要求比较高的地方,如动力系统等,所以其传输速率比较高。根据传统的SAE的分类,该部分属于C类总线标准,通常在125kb/s-1Mb/s之间,必须支持实时的周期性的参数传输。目前,随着汽车网络技术的发展,未来将会使用到具有高速实时传输特性的一些总线标准和协议,包括采用时间触发通讯的X by Wire系统总线标准和用于安全气囊控制和通讯的总线标准、协议。
①C类总线标准、协议。在C类标准中,欧洲的汽车制造商基本上采用的都是高速通信的CAN总线标准IS011898。而J1939供货车及其拖车、大客车、建筑设备似及农业设备使用,是用来支持分布在车辆各个不同位置的电控单元之间实现实时闭环控制功能的高速通信标准,其数据传输速率为250kb/s。在美国,GM公司已开始在所有的车型上使用其专属的所谓GMLAN总线标准,它是一种基于CAN的传输速率在500kb/s的通信标准。
Byteflight主要以BMW公司为中心制订。数据传输速率为10 Mb/s,光纤可长达43m。Byteflight不仅可以用于安全气囊系统的网络通信,还可用于X by Wire系统的通信和控制。BMW公司在2001年9月推出的新款BMW 7系列车型中,采用了一套名为ISIS(Intelligent Safety Integrated System)的安全气囊控制系统,它是由14个传感器构成的网络,利用Byteflight来连接和收集前座保护气囊、后座保护气囊以及膝部保护气囊等安全装置的信号。在紧急情况下。中央电脑能够更快更准确地决定不同位置的安全气囊的施放范围与时机,发挥最佳的保护效果。
③X by Wire总线标准、协议。X by Wire最初是用在飞机控制系统中,称为电传控制,现在已经在飞机控制中得到广泛应用。由于目前对汽车容错能力和通信系统的高可靠性的需求日益增长,X by Wire开始应用于汽车电子控制领域。在未来的5-10年里,X by Wire技术将使传统的汽车机械系统(如刹车和驾驶系统)变成通过高速容错通信总线与高性能CPU相连的电气系统。在一辆装备了综合驾驶辅助系统的汽车上,诸如Steer by Wire、Brake by Wire和电子阀门控制等特性将为驾驶员带来全新驾驶体验。为了提供这些系统之间的安全通信,就需要一个高速、容错和时间触发的通信协议。目前,这一类总线标准主要有TTP、Byteflight和Flex Ray。
TTP(时间触发协议)是由维也纳理工大学的H.Kopetz教授开发的。时间触发系统和事件触发系统的工作原理大不相同。对时间触发系统来说,控制信号起源于时间进程;而在事件触发系统中,控制信号起源于事件的发生(如一次中断)。这项开发工作后来作为一个被欧洲委员会资助的项目,进一步发展成为一种汽车自动驾驶应用系统。TTP创立了大量汽车X by Wire控制系统,如驾驶控制和制动控制。TTP是一个应用于分布式实时控制系统的完整的通信协议.它能够支持多种的容错策略,提供了容错的时间同步以及广泛的错误检测机制,同时还提供了节点的恢复和再整合功能。其采用光纤传输的工程化样品速度将达到25Mb/s。
如前所述BMW公司的By teflight可用于X by Wire系统的网络通信。Byteflight的特点是既能满足某些高优先级消息需要时间触发,以保证确定延迟的要求,叉能满足某些消息需要事件触发,需要中断处理的要求。但其它汽车制造商目前并无意使用Byteflight,而计划采用另一种规格——Flexray。这是一种新的特别适合下一代汽车应用的网络通信系统,它采用FTDM(Flexible Time Division Multiple Access)的确定性访问方式,具有容错功能和确定的消息传输时间,能够满足汽车控制系统的高速率通信要求。BMW、Daimler-Chrysler、Motorola和Philips联合开发和建立了这个FlexRay标准,GM公司也加入了FlexRay联盟,成为其核心成员,共同致力于开发汽车分布式控制系统中高速总线系统的标准。该标准不仅提高了一致性、可靠性、竞争力和效率,而且还简化了开发和使用,并降低了成本。
(4)诊断系统总线标准、协议
故障诊断是现代汽车必不可少的一项功能,使用排放诊断的目的主要是为了满足OBD-Ⅱ (ON Board Diagnose).OBD-Ⅲ或E-OBD(European-On Board Diagnose)标准。目前,许多汽车生产厂商都采用ISO14230(Keyword Protocol 2000)作为诊断系统的通信标准,它满足OBD-Ⅱ和OBD-Ⅲ的要求。在欧洲,以往诊断系统中使用的是ISO9141,它是一种基于UART的诊断标准,满足OBD-Ⅱ的要求。美国的GM、Ford、DC公司广泛使用J1850(不含诊断协议)作为满足OBD-Ⅱ的诊断系统的通信标准。但随着CAN总线的广泛应用,预计到2004年,美国三大汽车公司将对乘用车采用于CAN的J2480诊断系统通信标准,它满足OBD-Ⅲ的通信要求。从2000年开始,欧洲汽车厂商已经开始使用一种基于CAN总线的诊断系统通信标准ISO315765,它满足E-OBD的系统要求。
目前,汽车的故障诊断主要是通过一种专用的诊断通信系统来形成一套较为独立的诊断网络,ISO9141和ISO14230就是这类技术上较为成熟的诊断标准。而ISO15765适用于将车用诊断系统在CAN总线上加以实现的场合,从而适应了现代汽车网络总线系统的发展趋势。ISO15765的网络服务符合基于CAN 的车用网络系统的要求,是遵照ISO14230-3及ISO15031-5中有关诊断服务的内容来制定的,因此,ISO15765对于ISO14230应用层的服务和参数完全兼容,但并不限于只用在这些国际标准所规定的场合,因而有广泛的应用前景。
(5)多媒体系统总线标准、协议
汽车多媒体网络和协议分为三种类型,分别是低速、高速和无线,对应SAE的分类相应为:IDB-C(Intelligent Data BUS-CAN)、IDB-M(Multimedia)和IDB-Wireless,其传输速率250kb/s-1OOMb/s。
低速用于远程通信、诊断及通用信息传送,IDE-C按CAN总线的格式以250kb/s的位速率进行消息传送。由于其低成本的特性,IDB-C有望成为汽车类产品的标准之一,并有可能于2004年前在OEM方式的车辆中推行。GM公司等美国汽车制造商计划使用POF(Plastic Optical Fiber)在车中安装以IEEE1394为基础的IDE-1394,预计Toyota等日本汽车制造商也将跟进采用POF。由于消费者手中已经有许多1394标准下的设备,并与IDE-1394相兼容,因此,IDE-1394将随着IDE产品进入车辆的同时而成为普遍的标准。
