  • 3583查看
OBD2数据连接口
发表于 15-7-2008 19:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
法规要求
每一台具有OBD功能的车上都有一个数据连接口(Data Link Connector),也缩写为DLC。OBD系统通过这个接口可以和遵循同一通讯协议的扫描工具通讯,将OBD系统的响应信息输出。 OBD法规对OBD数据连接口具有明确的要求:
IA.6.5.3.5
汽车与诊断仪间的连接接口必须标准化,并必须满足ISO DIS 15031–3 “道路车辆 – 车辆与排放有关诊断用的外部试验装置之间的通讯 – 第3部分:诊断连结器和相关的电路:技术要求及使用”(2001年11月1日)的全部要求。其安装位置必须经型式核准机关同意,以便于维修人员访问,并在正常使用条件下的意外损坏。
— GB 18352.3–2005
针脚定义
根据ISO DIS 15031–3中相关内容,DLC是一个如下16针的插座:
各个针脚定义如下:
针脚 分配定义
1 厂家定义 [1]
2 SAE J1850 总线正 [2]
3 厂家定义[1]
4 车身地
5 信号地
6 ISO 15765–4定义的CAN高 [2]
7 ISO9141?2和ISO14230?4定义的K线 [2]
8 厂家定义 [1]
9 厂家定义 [1]
10 SAE J1850 总线负 [2]
11 厂家定义 [1]
12 厂家定义 [1]
13 厂家定义 [1]
14 ISO 15765–4定义的CAN低 [2]
15 ISO9141?2和ISO14230?4定义的L线 [2]
16 永久正电压
[1] 1, 3, 8, 9, 11, 12 和13 未做分配,可由车辆制造厂定义。
[2] 2, 6, 7, 10, 14 和 15 使用作诊断通讯的。根据实际使用的通讯协议的不同,它们往往不会都被使用,为使用的可由车辆制造厂定义。
更详细的定义和要求参见ISO/DIS 15031–3。对于不同的通讯协议,有效的针脚也不同。在选购诊断线的时候需要注意诊断线上的针脚是否符合要求.
安装位置
SAE J1962 对DLC的位置做了如下功能性要求:
类型A的DLC应该位于驾驶员或者副驾驶员舱内,以驾驶员侧仪表盘边缘和越过汽车中线300mm处为边界的区域内的仪表盘上,在 驾驶员座位上便于触及。首选的位置在转向柱和汽车中线之间。
DLC应该不使用任何工具就可以移除仪表板或者接口上的遮盖物。应该能够通过单手、不需目视就可以插上外部的连接口。
这个接口应该在成员的正常视线之外,但是技工屈身应该可以看到。
发表于 22-7-2008 11:09:04 | 显示全部楼层
有点深奥,没有涉及过。
  *******走过看过*******
GMT+8, 11-5-2026 21:21 , Processed in 0.344287 second(s), 35 queries .
