  • 8245查看
OBD-II标准故障码查询(SAE统一规定的部份)
发表于 15-7-2008 19:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
(P0000~P0999)SAE统一规定的部份:
故障码(P0000~P0131)
OBD II码                内           容
P0000        没有故障(FORD)
P0100        空气流量计线路不良
P0101        空气流量计不良(讯号值错误)
P0102        空气流量计线路输入电压太低
P0103        空气流量计线路输入电压太高
P0104        空气流量计线路间歇故障
P0105        空气压力传感器线路不良或无讯号输出(FORD)
P0106        空气压力传感器系统电压值不正确或打马达时当引擎发动后MAP讯号相同(FORD)
P0107        空气压力传器系统输入电压太低
P0108        空气压力传器系统输入电压太高
P0109        进气温度传感器线路间歇性不良
P0110        进气温度传感器线路间歇性不良
P0111        进气温度传感器线路(讯号值错误)
P0112        进气温度传感器线路电压太低
P0113        进气温度传感器线路输入电压太高
P0114        进气温度传感器线路间歇故障
P0115        水温传感器线路不良
P0116        水温传感器线路(讯号错误)
P0116        引擎发动20分钟以上,温度仍在30℃以下(TOYOTA)
P0117        水温传感器电压太低
P0118        水温传感器电压太高
P0119        水温传感器电压线路间歇故障
P0120        节汽门传感器线路不良
P0120        节汽门传感器信号低于0.1V或高于4.9V(TOYOTA)
P0121        节汽门传感器线路不良
P0121        辅助节汽门传感器电压值不正确或调整不良(TOYOTA)
P0121        节汽门传感器的电压无法和进气压力传感器的电压配合(CHRYSER)
P0122        节汽门传感器讯号电压太低
P0122        辅整助节汽门传感器讯号太高
P0123        节汽门传感器线路电压太高
P0123        节汽门传感器电压太高
P0124        节汽门传感器线路间歇故障
P0125        水温传感器感测进入回路(CLOSE LOOP)控制时间太长
P0126        水温传感器电压值不稳定
P0130        含氧传感器线路失效(BANK 1,SENSOR 1)
P0131        含氧传感器线路电压太低或短路(BANK 1,SENSOR 1)
P0132        含氧传感器线路电压太高(BANK1,STESOR 1)
P0133        含氧传感器反应太慢 (BANK1,STESOR 1)
P0134        含氧传感器反应次数太少或无作用 (BANK1,STESOR 1)
P0135        含氧传感器的加热线路不良 (BANK1,STESOR 1)
P0136        含氧传感器失效 (BANK1,STESOR 2)
P0136        含氧传感器在引擎负荷时电压值不正确  (BANK1,STESOR 2)
P0137        含氧传感器线路短路 (BANKZ) (BANK2)
P0137        含氧传感器电压太低 (BANK1,STESOR 2)
P0138        含氧传感器电压太高 (BANK1,STESOR 2)
P0139        含氧传感器反应太慢 (BANK1,STESOR 2)
P0140        含氧传器反应次数太少或无作用 (BANK1,STESOR 2)
P0141        含氧传感器加热线路不良 (BANK1,STESOR 2)
P0142        含氧传感器加热线路不良 (BANK1,STESOR 3)
P0143        含氧传感器电压太低 (BANK1,STESOR 3)
P0144        含氧传感器电压太高  (BANK1,STESOR 3)
P0145        含氧传感器反应太慢 (BANK1,STESOR 3)
P0146        含氧传感器无作用,反应次数太少 (BANK1,STESOR 3)
P0147        含氧传感器加热线路不良 (BANK1,STESOR 3)
P0150        含氧传感器不作用 (BANK2,STESOR 1)
P0151        含氧传感器电压太低 (BANK2,STESOR 1)
P0152        含氧传感器电压太高 (BANK2,STESOR 1)
P0153        含氧传感器反应太慢 (BANK2,STESOR 1)
P0154        含氧传感器反应次数太少 (BANK2,STESOR 1)
P0155        含氧传感器加热线路不良 (BANK2,STESOR 1)
P0156        含氧传感器加热线路不良 (BANK2,STESOR 2)
P0157        含氧传感器电压太低 (BANK2,STESOR 2)
P0158        含氧传感器电压太高 (BANK2,STESOR 2)
P0159        含氧传感器反应太慢 (BANK2,STESOR 2)
P0160        含氧传感器反应次数太少或无作用 (BANK2,STESOR 2)
P0161        含氧传感顺加热线路不良 (BANK2,STESOR 2)
P0162        含氧传感器不作用 (BANK2,STESOR 3)
P0163        含氧传感器电压太低 (BANK2,STESOR 3)
P0164        含氧传感器电压太高 (BANK2,STESOR 3)
P0165        含氧传感器反应太慢 (BANK2,STESOR 3)
P0166        含氧传感居反应次数太少或无作用 (BANK2,STESOR 3)
P0167        含氧传感器加热线路不良 (BANK2,STESOR 3)
P0170        燃料修正(混合比)不良 (BAND 1)
P0171        混合比太稀 (BANK 1)
P0172        混合比太浓(BANK 1)
P0173        燃料修正失效(BANK 2)
P0174        混合比太稀 (BANK 2)
P0175        混合比太浓 (BANK 2)
P0176        燃料含水量传感器线路失效
P0177        燃料含水量传感器线路电压值不正确
P0178        燃料含水量传感器线路电压太低
P0179        燃料含水量传感器线路电压太高
P0180        A组燃料温度传感器线路的失效
P0181        A组燃料温度传感器线路电压不正确
P0182        A组燃料温度传器线路电压太低
P0183        A组燃料温度传器线路电压太高
P0184        A组燃料温度传器线路间歇故障
P0185        B组燃料温度传感器线路失效
P0186        B组燃料温度传感器线路电压不正确
P0187        B组燃料温度传感器线路电压太低
P0188        B组燃料温度传感器线路电压太高
P0189        B组燃料温度传感器线路间歇故障
P0190        燃油分供管油压传感器线路失效
P0191        燃油分供管油压传感器线路电压不正确
P0192        燃油分供管油压传感器线路电压太低
P0193        燃油分供管油压传感器线路电压太高
P0194        燃油分供管油压传器线路间歇故障
P0195        引擎机油温度传感器线路失效
P0196        引擎机油温度传感器线路电压太低
P0197        引擎机油温度传感器线路电压太高
P0198        引擎机油温度传感器线路电压太高
P0199        引擎机油温度传感器线路间歇故障
P0200        喷油咀控制线路失效
P0201        第1缸喷油咀控制线路失效
P0202        第2缸喷油咀控制线路失效
P0203        第3缸喷油咀控制线路失效
P0204        第4缸喷油咀控制线路失效
P0205        第5缸喷油咀控制线路失效
P0206        第6缸喷油咀控制线路失效
P0207        第7缸喷油咀控制线路失效
P0208        第8缸喷油咀控制线路失效
P0209        第9缸喷油咀控制线路不良
P0210        第10缸喷油咀控制线路不良
P0211        第11缸喷油咀控制线路不良
P0212        第12缸喷油咀控制线路不良
P0213        1号冷车启动喷油咀控制线路不良
P0214        2号冷车启动喷油咀控制线路不良
P0215        引擎限速断油电磁伐(SHOUT OFF SOLENOID)控制线路失效
P0216        喷射正时控制线路失效
P0217        引擎处于过热状态
P0218        变速箱处于过热状态
P0219        引擎转速超过电脑设定值
P0220        辅度助节汽门传感器或节汽门传感器B组线路失效
P0220        汽油泵继电器控制线路不良(CHRYLSER)
P0221        辅助节汽门传感器或节汽门传感器B组线路电压值不正确
P0222        辅助节汽门传感器讯号或节汽门传感器B组线路电压太低
P0223        辅助节汽门传感器讯号或节汽门传感器B组线路电压太高
P0224        辅助节汽门传感器讯号或节汽门传感器B组线路间歇故障
P0225        辅助节汽门传感器或节汽门传感器C组线路失效
P0226        辅助节汽门传感器或节汽门传感器C组线路电压值不正确
P0227        辅助节汽门传感器讯号或节汽门传感器CC组线路电压太低
P0228        辅助节汽门传感器讯号或节汽门传感器C组线路电压太高
P0229        辅助节汽门传感器讯号或节汽门传感器C组线路间歇故障
P0230        汽油泵主线路失效
P0231        汽油泵回归电压太低(GM)
P0231        汽油泵副线路电压太低
P0232        汽油泵回归电压太高
P0232        汽油泵副线路电压太高
P0233        汽油泵副线路间歇故障
P0235        滑轮增压器压力传器A线路失效
P0236        滑轮增压器压力传 A线路电压值不正确
P0237        滑轮增压器压力传感器A线路电压太低
P0238        滑轮增压器压力传感器A线路电压太高
P0239        滑轮增压器压力传感器B线路失效
P0240        滑轮增压器压力传感器B线路电压值不正确
P0241        滑轮增压器压力传器B线路电压太低
P0242        滑轮增压压力传器B线路电压太高
P0243        滑轮增压器排气控制电磁伐控制线路A失效
P0244        滑轮增压器排气控制电磁伐控制线路A电脑不正确
P0245        滑轮增压器排气控制电磁伐A太低
P0246        滑轮增压器排气控制电磁伐控制线路A电压太高
P0247        滑轮增压排气控制电磁伐控制线路B失效
P0248        滑轮增压器排气控制电磁伐控制线路B值不正确
P0249        滑轮增压器排气控制电磁伐控制线路B电压太低
P0250        滑轮增压器排气控制电磁伐控制线路B电压太高
P0251        柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子失效
P0252        柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子电压值不正确
P0253        柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子电压太低
P0254        柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子电压太高
P0255        柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子间歇故障
P0256        柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子失效
P0257        柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子电压值不正确
P0258        柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子电压太低
P0259        柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子电压太高
P0260        柴油引擎A组喷射泵凸轮或轮子间歇故障
P0261        第1缸喷油咀线路电压太低
P0262        第1缸喷油咀线路电压太高
P0263        第1缸运转不良;第8缸动力平衡不良(GM)
P0264        第2缸喷油咀线路电压太低
P0265        第2缸喷油咀线路电压太高
P0266        第2缸运转不良;第7缸动力平衡不良(GM)
P0267        第3缸喷油咀线路电压太低
P0268        第3缸喷油咀线路电压太高
P0269        第3缸运转不良;第2缸动力平衡不良(GM)
P0270        第4缸喷油咀线路电压太低
P0271        第4缸喷油咀线路电压太高
P0272        第4缸运转不良;第6缸致力平衡不良 (GM)
P0273        第5缸喷油咀线路电压太低
P0274        第5缸喷油咀线路电压太高
P0275        第5缸运转不良;第5缸动力平衡不良(GM)
P0276        第6缸喷油咀线路电压太低
P0277        第6缸喷油咀线路电压太高
P0278        第6缸运转不良;第4缸动力平衡不良(GM)
P0279        第7缸喷油咀线路电压太低
P0280        第7缸喷油咀线路电压太高
P0281        第7缸运转不良;第3缸动力平衡不良(GM)
P0282        第8缸喷油咀线路电压太低
P0283        第8缸喷油咀线路电压太高
P0284        第8缸运转不良;第1缸动力平衡不良(GM)
P0285        第9缸喷油咀线路电压太低
P0286        第9缸喷油咀线路电压太高
P0287        第9缸运转不良
P0288        第10缸喷油咀线路电压太低
P0289        第10缸喷油咀线路电压太高
P0290        第10缸运转不良
P0291        第11缸喷油咀线路电压太低
P0292        第11缸喷油咀线路电压太高
P0293        第11缸运转不良
P0294        第12缸喷油咀线路电压太低
P0295        第12缸喷油咀线路电压太高
P0296        第12缸运转不良
P0297        进气压力传感器讯号一直变化(FORD)
P0300        引擎曾经有失火(MISFIRE)现象
P0301        第1缸曾经失火
P0302        第2缸曾经失火
P0303        第3缸曾经失火
P0304        第4缸曾经失火
P0305        第5缸曾经失火
P0306        第6缸曾经失火
P0307        第7缸曾经失火
P0308        第8缸曾经失火
P0309        第9缸曾经失火
P0310        第10缸曾经失火
P0311        第11缸曾经失火
P0312        第12缸曾经失火
P0320        分电盘点火系统引擎转速讯号线路失效
P0321        分电盘点火系统引擎转速讯号线路电压值不正确
P0322        分电盘点火系统引擎转速讯号线路没有讯号
P0323        分电盘点火系统引擎转速讯号线路间歇故障
P0325        爆震传感器线路失效(BANK 1)
P0325        引擎在2000RPM以上一直没有收到爆震信号(BANK 1)(TOYOTA)
P0326        爆震传感器线路电压不正确或太高(GM)(BANK1或STESOR 3)
P0327        爆震传感器线路电压太低(GM)(BANK1或STESOR 3)
P0328        爆震传器线路电压太高或断路(GM)(BANK1或STESOR 3)
P0329        爆震传感器线路间歇故障(BANK1或STESOR 3)
OBD-II标准故障码查询(续)
P0330 引擎在2000RPM以上一直没有收到爆震信号(BAND 2)(TOYOTA)
P0331 引擎在2000RPM以上电压值不正确(BANK 2)
P0332 爆震传感器电压太低(BANK 2)
P0333 爆震传感器电压太高 (BANK 2)
P0334 爆震传感器电压间歇故障 (BANK 2)
P0335 曲轴传感器A组线路失效
P0335 曲轴传感器A组线路电压值过低 (ACURA/HONDA)
P0336 曲轴传器A电压值不正确
P0336 加热式含氧传感器线路失效
P0337 曲轴传器A组线路电压太低
P0338 曲轴传器A组线路电压太高
P0339 曲轴传器A组线路间歇故障
P0340 凸轮轴传感器线路失效
P0341 凸轮轴传感器线路电压值不正确
P0342 凸轮轴传感器线路电压太低
P0342 可变汽门正时电磁伐在作用中
P0343 凸轮轴传感器线路电压太高
P0344 凸轮轴传感器线路间歇故障
P0350 点火线圈一次/二次线路失效
P0351 点火线圈A组一次/二次线路失效
P0352 点火线圈B组一次/二次线路失效
P0353 点火线圈C组一次/二次线路失效
P0354  点火线圈D组一次/二次线路失效
P0355 点火线圈E组一次/二次线路失效
P0356 点火线圈F组一次/二次线路失效
P0357 点火线圈G组一次/二次线路失效
P0358 点火线圈H组一次/二次线路失效
P0359 点火线圈I组一次/二次线路失效
P0360 点火线圈J组一次/二次线路失效
P0361 点火线圈K组一次/二次线路失效
P0362 点火线圈L组一次/二次线路失效
P0370 点火正时高解析参考线路A组失效
P0371 点火正时参考线路A组高转速时接收太多脉冲(受到干扰)
P0372 点火正时参考线路A组高转速曾收到太少的脉冲,曾收到中断脉冲(GM)
P0373 点火正时参考线路A组高转速时讯号间歇性不稳定
P0374 点火正时参考线路A组高转速时没有讯号
P0375 点火正时高解析参考线路B组失效
P0376 点火正时参考线路B组高转速时曾收太多讯号
P0377        点火正时参考线路B组高转速曾收到太少讯号
P0378        点火正时参考线路B组高转速时讯号间歇性不稳定
P0379        点火正时参考线路B组高转速时没有讯号
P0380        预热塞加热线路失效,火花增加线路不良
P0381        预热塞指示灯线路失效
P0385        曲轴传感器B组线路失效
P0386        曲轴传感器B组线路电压值不正确
P0387        曲轴传感器B组线路电压太低
P0388        曲轴传感器B组线路电压太高
P0389        曲轴传感器B组线路间歇故障
P0390        正时皮带打滑或跳齿(FORD)
P0391        第1组高压线圈低压线路不良(FORD)
P0392        第2组高压线圈低压线路不良(FORD)
P0393        第3组高压线圈低压线路不良(FORD)
P0394        第4组高压线圈低压线路不良(FORD)
P0395        第5组高压线圈低压线路不良(FORD)
P0396        第6组高压线圈低压线路不良(FORD)
P0400        EGR阀系统流量控制失效
P0401        EGR阀系统流量控制不正确或太低(阻塞)
P0401        引擎达工作温度,车速80KM以上行驶3~5分钟, 但EGR温度信号低于40℃
P0402        EGR阀系统流量控制太大(泄漏)
P0403        EGR阀流量电磁伐控制线路不良
P0404          EGR阀流量电磁伐控制线路电太值不正确
P0405        EGR阀流量传感器线路A组电压太低
P0406        EGR阀流量传感器线路A组电压太高
P0407        EGR阀流量传感器线路B组电压太低
P0408        EGR阀流量传感器线路B组电压太高
P0410        二次空气导入系统失效
P0411        二次空气导入系统流量值不正确
P0412        二次空气导入系统流量电磁阀A组线路失效
P0413        二次空气导入系统流量电磁阀A组线路断路
P0414        二次空气导入系统流量电磁阀A组线路短路
P0415        二次空气导入系统流量电磁阀B组线路失效
P0416        二次空气导入系统流量电磁阀B组线路断路
P0416        EGR温度传感器讯号不良(FORD)
P0417        二次空气导入系统流量电磁阀B组线路短路
P0417       EGR温度传感器讯号电压太低
P0418        EGR温度传感器讯号电压太高(FORD)
P0420        触媒系统净化效能太低 (BANK 1)
P0421        未达工作温度以前触媒系统净化效能太低(BANK 1)
P0422        触媒系统净化效能太低(BANK 1)
P0423        触媒转换器温度时净化效能降低(BANK 1)
P0424        触媒转换器工作温度太低(BANK 1)
P0430        触媒系统净化效能低于净化范围(BANK 2)
P0431        暖车时触媒转换器净化效能降低 (BANK 2)
P0432        主触媒转换器净化效能太低 (BANK 2)
P0433        触媒转换器热效能太低 (BANK 2)
P0440        燃油蒸发器系统管路阻塞(VOLVO)
P0440        燃油蒸发系统侦测出少量泄漏
P0440        燃油蒸发控制系统线路失效
P0441        燃油蒸发控制系统碳罐油气流量不正确或无油气流动
P0442        燃油蒸发控制系统检测出少量油气泄漏
P0443        燃油蒸发控制系统碳罐电磁伐控制线路失效
P0444        燃油蒸发控制系统碳罐电磁伐控制线路断路或电压太低
P0445        燃油蒸发控制系统碳罐电磁伐控制线路断路或电压太高
P0446        燃油蒸发控制系统碳罐电磁伐控制线路不良(FORD)
P0446        燃油蒸发控制系统通风控制阀路线不良(INFINITI)
P0447        燃油蒸发控制系统碳罐电磁阀线路断路(FORD)
P0448        燃油蒸发控制系统碳罐电磁阀控制线路不良(FORD)
P0450        燃油蒸发控制系统压力传感器线路不良
P0451        燃油蒸发控制系统压力传感器电压不正确
P0452        燃油蒸发控制系统压力传感器电压太低
P0453        燃油蒸发控制系统压力传感器电压太高
P0454        燃油蒸发控制系统压力传感器间歇故障
P0455        燃油蒸发气控制系统检测出大量泄漏
P0460        燃油高度传感器线路失效
P0461        燃油高度传器线路电压值不正确
P0462        燃油高度传器线路电压太低
P0463        燃油高度传器线路电压太高
P0464        燃油高度传器线路间歇故障
P0465        碳罐流量传感器线路失效
P0466        碳罐流量传感器线路电压值不正确
P0467        碳罐流量传感器线路电压太高
P0468        碳罐流量传感器线路电压太低
P0469        碳罐流量传感器线路间歇故障
P0470        滑轮增压器排气压力传感器线路失效
P0471        滑轮增压器排气压力传感器线路电压值不正确
P0472        滑轮增压器排气压力传感器电压太低
P0473        滑轮增压器排气压力传感器电压太高
P0474        滑轮增压器排气压力传感器间歇故障
P0475        滑轮增压器排气压力控制阀失效
P0476        滑轮增压器排气压力控制阀电压值不正确
P0477        滑轮增压器排气压力控制阀电压太低
P0478        滑轮增压器排气压力控制阀电压太高
P0479        滑轮增压器排气压力控制阀间歇故障
P0498        动力转向压力开关信号不良(FORD)
P0499        P/N开关信号不良(FORD)
P0500        车速传器线路失效或间歇不良(FORD)
P0500        车速传感器线路电压太低(ACURA/HONDA)
P0501        车速传感器线路电压不正或太高(FORD)
P0502        车速传感器电压太低
P0503        车速传器输入线路间歇性电压太高
P0505        怠速控制系统失效
P0506        引擎怠速太低
P0507        引擎怠速太高
P0510        节汽门传感器怠速接点线路失效
P0530        A/C冷媒压力传感器失效
P0531        A/C冷媒压力传感器线路电压值不正确或冷媒量不足(FORD)
P0532        A/C冷媒压力传感器线路电压太低
P0533        A/C冷媒压力传感器线路电压太高
P0534        冷气系统有冷媒泄漏
P0550        动力转向油压传感器线路失效
P0551        动力转向油压传感器线路电压值不正确
P0552        动力转向油压传感器线路电压太低
P0553        动力转向油压传感器线路电压太高
P0554        动力转向油压传感器线路间歇故障
P0560        电瓶电压太高或太低
P0561        电瓶电压不稳定
P0562        电瓶电压太低
P0563        电瓶电压太高
发表于 15-7-2008 19:55:26 | 显示全部楼层
定速控制系统RESUME线路开关信号不良
P0568        定速控制系统STE线路开关信号不良
P0569        定速控制系统COAST线路开关信号不良
P0570        定速控制系统ACCEL线路开关信号不良
P0571        定速控制系统刹车开关线路A组失效
P0572        定速控制系统刹车开关线路A组电压太低
P0573        定速控制系统刹车开关线路A组电压太高
P0574        定速控制系统RESUME线路失效
P0575        定速控制系统SET线路失效
P0576        定速控制系统COAST线路失效
P0577        定速控制系统ACCLE线路失效
P0578        定速控制系统刹车开关线路失效
P0579        定速控制系统刹车开关线路电压太低
P0580        定速控制系统刹车开关线路电压太高
P0600        ECM电脑序列资料传输失效
P0600        ECM电脑故障(ACURA/HONDA)
P0601        电脑内部计算值失效或ECM电脑RAM(随机存取记忆体)失效(SATURN)
P0601        ECM电脑记忆体失效或EPROM不良(FORD)
P0602        ECM电脑控制模组程式错误
P0602        ECM电脑记忆体程式未设定(GM)
P0603        ECM电脑非挥发性记忆体(NON-VOLATILE RAM)失效(SATURN)
P0603        ECM电脑活性存取记忆体(KAM)失效
P0604        ECM电脑RAM(随机存取记忆体)失效(SATURN)
P0605        ECM电脑唯读记忆 (RUM)失效
P0605        ECM电脑EEPROM失效(SATURN)
P0605        ECM电脑内部控制不良(主电脑不良)(FORD)(VOLVO)
P0606        ECM电脑电子IOC失效(SATURN)
P0606        ECM电脑内部印刷线路接点断路
P0606        ECM电脑程式处理错误或微处理器不良
P0700        变速箱电脑控制系统失效
P0701        变速箱电脑控制系统电压值不正确
P0701        换档迟延电磁阀正在作动当中
P0702        变速箱电脑控制系统电压控制系统失效
P0703        扭力变换接合器TCC输入线路不良(GM)
P0703        扭力变换接合器TCC刹车开关线路失效
P0704        扭力变换接合器TCC开关线路不良
P0704        离合器开关线路失效
P0704        空档开关线路失效(FORD)
P0705        档位传感器线路失效
P0706        档位传感器线路电压值不正确
P0707        档位传感器线路电压太低
P0708        档位传感器线路电压太高
P0709        档位传感器线路间歇故障
P0710        变速箱油温传感器线路失效
P0711        变速箱油温传感器线路电压值不正确
P0712        变速箱油温传感器线路电压太低
P0713        变速箱油温传感器线路电压太高
P0714        变速箱油温传感器线路间歇故障
P0715        扭力变换接合器输入轴转速传感器线路失效
P0716        扭力变换接合器输入轴转速传感器线路电压值不正确
P0717        扭力变换接合器转速传感器没有讯号输出
P0718        扭力变换接合器转速传感器间歇故障
P0719        扭力变换接合器刹车开关线路电压太低
P0720        输出轴转速传感器线路失效
P0721        输出轴转速传感器线路电压值不正确
P0722        输出轴转速传感器线路没有讯号输出
P0723        输出轴转速传感器线路间歇故障
P0724        扭力变换接合器刹车开关线路电压太高
P0725        引擎转速传感器线路失效
P0726        引擎转速传感器线路电压值不正确
P0727        引擎转速传感器线路没有讯号输出
P0728        引擎转速传感器线路间歇故障
P0730        齿轮比或档不正确
P0731        1档齿轮比不正确
P0732        2档齿轮比不正确
P0733        3档齿轮比不正确
P0734        4档齿轮比不正确
P0735        5档齿轮比不正确
P0736        倒档齿轮比不正确
P0740        引擎负荷与燃料控制无法配合(BNEZ)
P0740        扭力变换接合器线路失效
P0740        扭力变换接合器电磁阀控制线路失效
P0741        引擎负荷与节汽门开度无法配合
P0741          扭力变换接合器电磁线圈未通电
P0741        扭力变换接合器线路电压值不正确
P0741        扭力变换接合器电磁阀控制线路电压值不正确或卡在全关位置
P0742        扭力变换接合器电磁线圈一直通电
P0742        扭力变换接合器电磁阀控制线路粘着或卡在全开位置
P0743        扭力变换接合器电磁阀控制线路短路或断路
P0744        扭力变换接合器电磁阀控制线路间歇故障
P0745        压力控制电磁阀失效
P0746        压力控制电磁阀电压值不正确或不通电(卡在全开位置)
P0747        压力控制电磁阀一直通电(卡在全开位置)
P0748        输出轴压力电磁阀故障
P0748        压力控制电磁阀短路或断路
P0749        压力控制电磁阀间晚故障
P0750        换档电磁阀A组失效
P0751        电磁电压太低(BNEZ)
P0751        输出轴压力电磁阀一直通电(GM)
P0752        换档电磁阀A组电压值不正确或不通电(卡在全开位置)
P0753        换档电磁阀A组一直通电(卡在全开位置)
P0754        换档电磁阀A组间歇故障
P0755        换档电磁阀B组失效
P0756        换档电磁阀B组电压值不正确或不通电(卡在全关位置)
P0757        换档电磁阀B组一直通电(卡在全开位置)
P0758        输出轴控制电磁阀线路失效(GM)
P0758        换档电磁阀B组短路或断路
P0759        换档电磁阀B组间歇故障
P0760        换档电磁阀C组失效
P0761        换档电磁阀C组电压值不正确或不通电(卡在全关位置)
P0762        换档电磁阀C组一直通电(卡在全开位置)
P0763        换档电磁阀C组短路或断路
P0764        换档电磁阀C组间歇故障
P0765        换档电磁阀D组失效
P0766        换档电磁阀D组电压值不正确或不通电(卡在全关位置)
P0767        换档电磁阀D组一直通电(卡在全开位置)
P0768        换档电磁阀D组短路或断路
P0769        换档电磁阀D组间歇故障
P0770        换档电磁阀E组失效
P0770        扭力变换接合器TCC电磁阀线路不良(TOYOTA)
P0771        换档电磁阀E组电压值不正确或不通电(卡在全关位置)
P0772        换档电磁阀E组一直通电(卡在全开位置)
P0773        换档电磁阀E组短路或断路
P0773        扭力变换接合器TCC电阀线路断路或短路(TOYOTA)
P0774        换档电磁伐E组间歇故障
P0780        无法换档
P0781        1→2档无法换档(换档电磁阀短路或断路)
P0782        2→3档无法换档(换档电磁阀短路或断路)
P0783        3→4档无法换档(换档电磁阀短路或断路)
P0784        4→5档无法换档(换档电磁阀短路或断路)
发表于 24-8-2010 17:35:07 | 显示全部楼层
楼主怎么不做成文件呀
发表于 25-8-2010 08:56:15 | 显示全部楼层
好帖,楼主做个doc文档就更好了
支持
GMT+8, 16-4-2026 20:53 , Processed in 0.374143 second(s), 37 queries .
