  • 2178查看
W140 ATA 防盗器(室内红外线监视/防拖吊保护)故障码及警报触发记录
发表于 15-7-2008 19:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
叫故障码
  1. 接上 impulse read out 红色接 3 号. 黑色接1 号. 黄色接在 23 号
  2. 按下 2-4秒
  3. 记录故障码
  4. 再按下2-4秒.可叫下一组故障码
消除记忆
  (1) 按下2-4秒叫出故障码
  (2) 等3 秒再按下6-8秒可消除故障记忆.每次只消除一个故障码
  (3) IG OFF WAIT 30秒再发动引擎
重要信息
★了解防盗器警报的触发点,可由 38 Pin 叫出警报码指示.(警报器作用是由何处触发)
★欧规自01/94年以后配备红外线遥控中控之车辆,防盗器设定/解除,必须使红外线遥控器抑
制起动继电器(K38),自10/92-12/93年由防盗器控制,但自01/94以后改由红外线遥控控制.
★诊断防盗控制系统前,必须先解除防盗监控( unlock )ATA防盗器有配备防拖吊保护及室内
红外线监视车辆,更换防盗器时必须使用HHT Coding ,让防盗器知道有这项装备
★TDC: 2 到 14 故障码表示,防盗警报经由该项组件触发而未必是该组件故障.
故障码指示
记数器
故障码
HHT
  故障码
    原因
1
001
    系统故障或无触发警报记录
2
002
    警报触发经后行李箱盖开关(S88/1)
3
003
    警报触发经引擎盖开关(S62)
5
005
    警报触发经手套箱开关
6
006
    警报触发经中央扶手/置物盒
7
007
    警报触发经前门开关
8
008
    警报触发经车身水平感知器
10
010
    警报触发经音响防盗插头
12
012
    警报触发经转点火开关ON
14
014
    警报触发经踩剎车踏板
15
015
    室内红外线监视控制故障或作用解除
或无此项装置/ATA未Coding此项装置
16
016
    左/右侧室内红外线监视器故障
17
017
    左侧室内红外线监视器故障
18
018
    右侧室内红外线监视器故障
19
019
    防盗器故障
20
020
    左前门中控真空阀位置信号错误
21
021
    抑制起动继电器短路到 B  + ( Temic )
21
021
    灯光警报控制短路到 B  + ( Becker )
22
022
    抑制起动继电器短路到 B  + ( Becker )
22
022
    防盗警报作用期间计算机电源 (30) 供应中断 ( Temic )
23
023
发表于 21-4-2025 02:12:06 | 显示全部楼层
针对W140 ATA防盗器(室内红外线监视/防拖吊保护)的故障码及警报触发记录,我会依据专业经验为您解答。首先,对于故障码的获取,可以通过车辆自带的诊断工具或专业的诊断设备进行读取。至于警报触发记录,通常会在车辆的电子控制单元(ECU)中有详细记录。
对于具体的故障码和警报触发情况,需要根据实际车型和配置进行解读。建议您查阅相关车型的维修手册或使用专业诊断工具进行查询。若无法自行解决,建议联系专业的汽车维修技术人员进行检修。同时,保持对车辆的定期维护和检查,以确保车辆各项功能正常运行。
GMT+8, 28-4-2026 16:12 , Processed in 0.450881 second(s), 35 queries .
