  • 4639查看
奥迪技术
发表于 15-7-2008 19:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型:A6L      发动机型号:  2.4CVT   变速器型号:01J
故障里程:  6.7500公里                                故障出现频次:  偶尔
故障现象描述:
        时速120码 以上ESP防滑灯亮,时速低于120码就正常。
故障原因分析及结果:
        经VAS5052电脑检测为转向角度传感器(G85)短路/断路  偶发
,且点火开关关闭故障自动清除。进功能导航做自适适应清除故障,试
车故障灯亮起。
         因故障依旧读取数据块显示数据正常,直接更换转向角度传感器试
发表于 15-7-2008 19:56:47 | 显示全部楼层
SUZUKI 电子动力转向系统概述
概     述
一、前言
SUZUKI 电子动力转向系统(Electrical Power Steering (P/S) System)是较为新型的转向装置,它是利用电瓶电力与电子模块来控制和辅助转向,使得转向控制更为精准、细腻,因此受到市场的好评。我们都知道从前的液压式动力转向装置,是将发电机驱动的『泵浦液压』作为动力源,而『铃木汽车电子动力转向系统』则是利用电瓶电力转动马达产生的推力。由于不直接使用发电机的动力,所以不会产生功率的损失(液压式最大损失5~10马力),本系统只有在需要动力的时候会产生电负荷,因此可以降低动力的消耗。而且不需要液压管路,安装的自由度大,保养维护容易。从引擎到前轮附近不需要布设很大的液压管路。可减少引擎室占用之体积,提升车体乘载空间。
SUZUKI 铃木汽车电子动力转向系统(Electrical Power Steering (P/S) System),简称EPS。本系统是由EPS控制计算机依据车速状况来改变方向盘的操作力。当车速低时,控制与转向齿轮组组装在一体的马达带动转像小齿轮,适时的给予辅助动力,以减少驾驶在方向盘上所费的操舵力,在铃木汽车EPS装置是在车速低于30km/h时会产生马达辅助动力转向的情形。当系统发生异常时,会发挥安全装置机能,遮断输出的电流,变成了手动转向,同时警告灯会亮起,通知驾驶有异常的情形。
SUZUKI 电子动力转向系统(Electrical Power Steering (P/S) System)主要组成零件与功能:
1.车速感知器(主要、次要):将和车速成正比的两种系统(主要和次要)的脉冲信号输入
EPS的ECU。
2.扭力感知器(torque sensor):检测出转向操作时扭矩杆的扭转角度,再输入EPS的
ECU。
3.马达、离合器(motor and clutch):从EPS的ECU接受控制电流后,配合方向盘操
作而旋转,透过驱动齿轮减速,而马达的动力是由离合器来做接合传动,ECU控制给
予离合器线圈电流使产生磁力,使离合器转的衬套和离合器电枢接合。
4.引擎ECM:依各感知器的讯号,配合驾驶装置,来驱动传动装置。
5.EPS警示灯:EPS系统的保险丝烧断,连接器接触不良,EPS的ECU、马达、离合器、
各感知器发生异常时,灯都会亮起来。
6.EPS操作单元:具备讯号输入接口回路、微电脑、出力驱动回路、安全装置回路、所
形成的机能。
    在本系统里,EPS控制模块系依据车辆行驶速度和方向机转动扭力传感器来的讯号,经计算后直接控制EPS马达转动力,协助驾驶人员轻松转动方向盘。
为了确保行车安全,当点火开关ON或者引擎正在运转时,若EPS控制模块发现系统异常时,它将点亮仪表板EPS故障警告灯,并立即停止马达和离合器控制,此时转向系统切换为一般模式。以下任合何组件异常时EPS系统将自动切换为一般转向模式.
发表于 15-7-2008 20:58:42 | 显示全部楼层
学习了.
  • 签到天数: 7 天
    发表于 21-12-2011 12:54:23 | 显示全部楼层
    高  好东西
  • 签到天数: 7 天
    发表于 5-8-2013 20:42:30 | 显示全部楼层
    高   学习了
    GMT+8, 17-4-2026 10:31 , Processed in 0.371340 second(s), 37 queries .
