  • 779查看
广州本田遥控器重新设定程序
发表于 15-7-2008 21:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控发射器代码的输入方法如下:
遥控发射器可将3个代码输入遥控车门接收装置的存储器。在输入发射器代码应注意:
(1)如果输入第4个代码,则第一个代码将被覆盖删除。
(2)在操作过程中,一定要在步骤说明规定的时间内完成。
遥控器代码输入的步骤如下:
(1)接通点火开关ON(II)。
(2)将发射器对准车门的接收装置,在4s内按压发射器的锁定与开启按钮。
(3)在4s内关闭点火开关。
(4)在4s内转入步骤(5)。
(5)重复步骤(1)。
(6)重复步骤(2)。
(7)重复步骤(3)。
(8)在4s内转入步骤(9)。
(9)重复步骤(1)。
(10)重复步骤(2)。
(11)重复步骤(3)。
(12)在4s内转入步骤(13)。
(13)重复步骤(1)。
(14)重复步骤(2)。
(15)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
(16)在9s内转入步骤(17)~(22)。
(17)将发射器对准车门接收装置,输入第一个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
(18)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
(19)将发射器对准车门接收装置,输入第二个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
(20)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
(21)将发射器对准车门接收装置,输入第三个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
(22)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
如果欲存入另一新的(第4个)发射器代码,则返回步骤(1)然后逐步进行。
发表于 22-4-2025 09:12:31 | 显示全部楼层
针对广州本田遥控器重新设定程序的需求,以下是我的专业回复:
广州本田遥控器程序重置需遵循严格的步骤以确保车辆安全。建议车主携带相关证明及遥控器至本田4S店或专业维修站进行操作。基本流程包括:1. 关闭车辆电源;2. 按下遥控器上的“关闭锁定”键,直至所有车灯熄灭;3. 在规定时间内(一般为十几秒内)连续按数次遥控器上的某个按键,直至车辆鸣笛或转向灯闪烁;4. 检查遥控器功能是否恢复正常。请确保操作时安全准确,如有疑问请及时咨询专业人员,确保无误后再自行操作。
GMT+8, 23-4-2026 18:55 , Processed in 0.397663 second(s), 35 queries .
