  • 1263查看
红旗轿车液晶里程表修改方法
    发表于 15-7-2008 21:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    型号:ZB 10201  存储器:93C46/贴片  128字节
      直接修改地址:0063;0064;0065处即可,其它的不用修改
      例如: 地址0063的数据为 01;地址0064的数据为22;地址0065的数据为01   则=12201KM
    地址0063的数据为 02;地址0064的数据为00;地址0065的数据为88   则=20088KM
    地址0063的数据为 00;地址0064的数据为32;地址0065的数据为81  则= 3281KM
    地址0063的数据为 00;地址0064的数据为00;地址0065的数据为01   则=    1KM
    地址0063的数据为 21;地址0064的数据为2地址0063的数据为 01;地址0064的数据为22;地址0065的数据为01  则=12201KM
    2;地址0065的数据为91  则=212291KM
    地址0063的数据为 00;地址0064的数据为62;地址0065的数据为01  则=6201KM
    供电说明:黑色插座   1脚  为  +12V  / /  6脚  为  接地
    特别说明:在公里表电路版处不能供+12V,只能供5V,否则会烧坏仪表,请注意。如果在表芯处供电;“+”处为+5V,“〒”处为接地。
    拆卸仪表电路版注意事项:必须分辩锣丝的长短。最好在拆卸前用记号笔作好记录。 安装电路版时如果锣丝出现长短,则会影响仪表性能。
    发表于 15-7-2008 21:24:06 | 显示全部楼层
    芯片用5043的多,绍兴仪表厂
    GMT+8, 20-4-2026 08:14 , Processed in 0.401270 second(s), 35 queries .
