  • 893查看
陆虎吉普车音响解码输入方法
发表于 15-7-2008 21:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
为减小音响被盗的危险,音响设置有四位数的防盗码,如果音响被盗,防盗系统将会被击活,这时音
响便不能正常工作。如果盗贼没有正确的防盗码,那么音响对于他来说是没有任何价值的。此外,每个音响控制器都设置了一定时间的延迟期,在延迟期内防盗码不能够被输入进去,因此大大减小了因多次输入密码而碰巧解开音响的可能。
    在购买车辆时,应同时获得一个密码卡,该卡上写有四位数的防盗码,并且上面还标有一个系列号,
在音响的金属壁侧也贴有该系列号,以便在被盗后能进行识别。
输入方法
    如果密码未被输入或电源曾断开过,则在音响工作前必须输入密码,其输入方法如下:
打开音响,在显示屏上应显示“CODE”字样,按下预置键1。
    按下一个调谐键,选择防盗密码的第一个数,再接预置键1,以存贮密码的该位数。
    按一个调谐键,输入第二位防盗密码,按下预置键1,将其存贮起来。
    再用如上方法输入防盗码的第三位数,按预置键1,将其存贮起来。
    输入防盗密码的最后一位数,并按预置键1,将其存贮起来。
    如己输入正确的防盗码,会响起提示音,这时,音响方可正常工作。
    注:如输入的防盗码错误,会听到一声警告音,进入第一段延迟期,在延迟期内,显示屏会显示“WAIT”字样,此时不要关闭音响的电源开关,在延迟期结束时显示屏会出现“CODE”字样,这时方可以输入正确的防盗码,记往,这时若再输入一次错误的防盗码,那么延迟期将会是第一次延迟期的二倍,依此类推,即延迟期分别为4分钟,8分钟……
发表于 23-4-2025 14:37:03 | 显示全部楼层
关于陆虎吉普车音响解码输入方法,以下为专业回复:
陆虎吉普车音响解码输入方法需遵循车辆用户手册中的指导。首先,确保车辆处于解锁状态,并启动引擎。然后,通过车辆娱乐系统或导航系统的设置菜单找到音响设置部分。在解码输入界面,按照手册上的指示输入解码器或序列号。确认输入无误后,即可完成解码并正常使用车辆的音响系统。为确保操作无误,建议查阅最新的陆虎吉普车用户手册或联系官方售后服务以获取详细的指导。请注意,不正确的操作可能导致系统损坏。
以上回复仅供参考,如有疑问请咨询专业人士。
GMT+8, 23-4-2026 16:10 , Processed in 0.295804 second(s), 35 queries .
