  • 678查看
广州本田轿车遥控器的设定程序广州本田轿车遥控器的设定程序
    发表于 15-7-2008 21:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    遥控发射器代码的输入方法如下:
    遥控发射器可将3个代码输入遥控车门接收装置的存储器。在输入发射器代码应注意:
    (1)如果输入第4个代码,则第一个代码将被覆盖删除。
    (2)在操作过程中,一定要在步骤说明规定的时间内完成。
    遥控器代码输入的步骤如下:
    (1)接通点火开关ON(II)。
    (2)将发射器对准车门的接收装置,在4s内按压发射器的锁定与开启按钮。
    (3)在4s内关闭点火开关。
    (4)在4s内转入步骤(5)。
    (5)重复步骤(1)。
    (6)重复步骤(2)。(7)重复步骤(3)。
    (8)在4s内转入步骤(9)。
    (9)重复步骤(1)。
    (10)重复步骤(2)。
    (11)重复步骤(3)。
    (12)在4s内转入步骤(13)。
    (13)重复步骤(1)。
    (14)重复步骤(2)。
    (15)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
    (16)在9s内转入步骤(17)~(22)。
    (17)将发射器对准车门接收装置,输入第一个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
    (18)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
    (19)将发射器对准车门接收装置,输入第二个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
    (20)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
    (21)将发射器对准车门接收装置,输入第三个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
    (22)确认已听到车门锁起动器工作的声音。如果欲存入另一新的(第4个)发射器代码,则返回步骤(1)然后逐步进行。
    发表于 23-4-2025 08:32:30 | 显示全部楼层
    针对广州本田轿车遥控器的设定程序,以下是我的专业回复:
    广州本田轿车遥控器设定程序需要遵循官方指定的操作步骤。首先,确保遥控器和车辆都处于可操控状态,并且电量充足。然后,按照车辆手册中的指导,通常包括打开车门,将钥匙插入点火开关并处于关闭位置,接着按下遥控器上的解锁和锁定键,同时保持数秒,直到听到车辆发出确认声响。请务必注意,任何不当操作可能导致设定失败,建议遵循官方指导或咨询专业技师进行设定。
    GMT+8, 23-4-2026 11:14 , Processed in 0.400106 second(s), 35 queries .
