本田里程 机型MF928A0 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将CD座取出,在电路版找到CODE1至CODE6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接CODE6密码为63323,接CODE1及CODE6密码为21114,接CODE1.CODE2.CODE3.CODE4.CODE5密码为24133
本田披露 机型2300 本机型为地址无CD功能机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.5.6密码为51334,接1.2.3密码为22115 ,接2.3.4.5.6密码为43435
本田披露 机型2300 本机型为地址带CD功能机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接1.6密码为21114,接1.2.3.4.5密码为24133 ,接6密码为63323
本田披露 机型2500 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.及ANTI焊点。将ANTI焊点断开即可
本田披露 机型2000 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.及A焊点。将A焊点断开即可
本田 机型3000 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。将全部焊点接上密码为11226
本田 机型4002 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接3.4密码为15251
本田 机型4006 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到C1.C2.C3.C4.C5.C6.焊点。将焊点全部接上密码为11226
美洲豹 机型9100W 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接2.3.5.6密码为5234
美洲豹 机型9200W 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机底外壳,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接3.5密码为1652
南韩大宇 机型CM3919 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到1.2.3.4.5.6.焊点。对应焊接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接3密码为71821,接2..4.5.6密码为27287
法国标致 PU9357 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座取出,在电路版找到双排共14个焊点。对应焊接上得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开,请在CPU旁将蓝色大电容断路放电后才供电,密码只能一次性输入,否则面板无任意反应)接3.5.11.12密码为4554
南韩现代 机型H857 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座及CD座取出,在电路版找到CA1至CA10共10只二极管接点。对应接上二极管得出以下密码;(注:接的意思为连接,其余的为断开)接CA2.CA3.CA4.CA6.CA8密码为1561
南韩现代 机型H817 本机型为地址机型,解码方法如下:打开机面外壳,将卡座及CD座取出,在电路版找到并排共10只二极管接点。将D616处二极管拆除即可无需密码正常使用 |
