  • 1227查看
进口老款福特(FORD)音响解码方法
发表于 15-7-2008 21:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、福特(FORD)音响锁止后的解码操作程序
                  解码操作程序(一):
                      首先将点火开关开启后,音响源操纵开关(POWER)置于ON位置,如此时音响面板内的液晶显示屏为“
                  --------“字样,并伴随着不断闪烁,则表示该音响因某种原因已被锁止(音响BATT电源瞬间中断或蓄电池供电中断,及蓄电池电压过低等).
                      解码操作程序(二):
                      此种车型音响解锁解码为四位数密码,利用音响装饰面板中的6个预置电台存储健,兼做音响的解码操纵输入按键.
                      解码操作程序(三):
                      例如输入密码1866的方法为:
                  按动面板操作存储键中的1键,观察液晶显示屏显示出1为止.
                  按动面板操作存储键中的2键,观察液晶显示屏显示出8为止.
                  按动面板操作存储键中的3键,观察液晶显示屏显示出6为止.
                  按动面板操作存储键中的4键,观察液晶显示屏显示出6为止.
                      解码操作程序(四):
                  如果经以上操作输入的密码正确无误后,再按动音响装饰面板中的“SELCT”键,随即液晶显示屏上会显示出一个电台的频率,此时则表示该音响解锁成功.音响恢复原设计功能.
                  需要说明的是,如果输入的密码不是正确的密码,当输入完毕后,音响液晶显示会显示出“WAIT30M”字样,这时则只能耐心等待30分钟,以后方可重新输入正确的密码进行解锁.
                      如果10分钟输入的密码均为错误密码时,该音响将被永久锁止。
                  2、福特(天蝎座)轿车音响解码方法
                  福特汽车音响装有防盗系统,一旦汽车更换蓄电池或由于其它维修断开电路,汽车音响责备锁止而不工作。欲使音响恢复工作,可按下面方法解锁。
                  先要获得解锁密码,用钥匙打开手套箱,找到一张印有“DEYCODE”英文字母及4位数码的不干胶贴,此4位数码既为解锁密码。
                  1、      打开点火开关,按音响“POWER”(电源)键,液晶显示屏上即显示4个短划线“————”并不断闪烁,表示密码的4位数字的位置,如不显示,请按一下“SELECT”(选择)键。
                  2、 开始输入密码。用音响预置按键(一般共有6个,键上分别标有1-6个数字)中的1至4个来输入密码。预置键1即表示用来输入密码的第一位数字,用按该键的次数来输入该位密码数,即该位数码是多少,就将此键连续按几次。如密码数为“1398”就将第一键按1次,然后按第二键3次,再按第三键9次,最后按第四键8次。
                  3、     此时显示屏上4个短划线以变成刚才输入的4位密码了,再按“SELECT”键,音响立即开始工作。
                      说明:
                  1、有些机型在按键过程中间隔超5分钟,或同时另一键被按下,音响则自动中断自动输入功能,此时必须关掉点火开关,然后再将点火开关置一档,重新按音响“POWER”键,打开音响电源,输入正确密码。
                  2、如果输入密码有误,显示屏上显示“WAIT
                  30M”(等待30分钟),此时必须将点火开关保持在一档(ACC)的位置,延迟30分钟方可输入,约30分钟后显示屏再显示闪烁的短划线,方可按上述步骤3输入正确的密码。
                  3、此音响系统输入密码时,仅接受10次错误输入。超过10次,将出现永久性不工作即所谓“LOCK
                  OUT”,必须,由福特公司重新设定程序,方可输入密码。
发表于 23-4-2025 21:12:32 | 显示全部楼层
关于进口老款福特(FORD)音响解码方法,这是一个专业的操作过程。首先,需要确认具体的车型和音响系统型号。解码通常涉及车辆的诊断工具和设备。具体步骤如下:
1. 连接诊断设备至车辆OBD接口。
2. 进入车辆系统的音响部分。
3. 根据设备提示进行解码操作,这可能包括输入特定的命令或代码。
4. 完成解码后,音响系统应能恢复正常功能。
请注意,不建议非专业人员尝试解码操作,以免损坏车辆系统或音响设备。建议前往授权的福特服务中心或联系专业的汽车音响维修人员进行操作。确保操作过程中的准确性和安全性。
GMT+8, 26-6-2026 21:39 , Processed in 0.376332 second(s), 35 queries .
