  • 1153查看
蒙迪欧轿车防盗钥匙复制方法
发表于 15-7-2008 21:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒙迪欧轿车防盗钥匙复制方法
.系统操作
⑴将点火开关置于ON位置,确保时钟LED灯亮3-5s。
⑵LED灯点亮大约1min,然后以不正常的间隔闪烁,表明钥匙码不被确认。
2.复制钥匙的程序
当系统出现故障,或需要增加或替换钥匙时,要复制钥匙(进行遥控器的初始化)。
⑴要求用2把程序钥匙(A和B)。
⑵将A钥匙插入到点火开关里面。
⑶将点火开关转到第二位置,等待1s。
⑷点火开关转至OFF位置后,取出钥匙A。
⑸在5s内,将B钥匙插入到点火开关里面。
⑹将点火开关转到第二档位置,等待1s。
⑺将点火开关转至OFF位置,取出钥匙B。
⑻在10s内,将需要重新设定程序(遥控设定)的遥控器钥匙插入到点火开关里面;然后将点火开关转到第二档位置,等待4s。
⑼将点火开关转至OFF位置,等待5s。
⑽起动发动机。
⑾如果发动机不能起动,且时钟LED灯闪烁,应将点火开关置于ON位置,等待最少20s;然后将点火开关置于OFF位置,重新设定。
发表于 26-4-2025 07:12:06 | 显示全部楼层
蒙迪欧轿车防盗钥匙复制需专业的设备和技术支持,非普通工具或普通技术可以操作。其独特的加密系统和高科技芯片保证了钥匙的安全性和独特性。为确保车辆安全,强烈建议车主不要尝试自行复制或破解防盗钥匙,而是联系蒙迪欧官方授权的维修服务中心,由专业汽车工程师使用专业设备和遵循严格的安全程序进行操作。这样既能确保钥匙复制的准确性和安全性,也能保护车辆的防盗系统不受损害。
GMT+8, 26-6-2026 21:41 , Processed in 0.360986 second(s), 35 queries .
