  • 1054查看
凌志300 400里程表的人工调整方法及其调校要领
发表于 15-7-2008 21:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
93 94款凌志300 400液晶里程表采用并行EEPROM存储器,其里程数的调校可采用以下方法:
      里程芯片为M457C,标准双列直插18脚封装集成电路,先把M479C的第11脚搭铁,然后给仪表通电此时仪表上里程数应显示为0公里,否则说明第11脚搭铁不好,应从头再来,当仪表显示为0公里后,从仪表车速信号插头端子用一信号发生器输入一方波信号给仪表,此时里程数开始走动,当里程数走至160英里时取掉M479C的第11脚搭铁线,然后一直输入信号给仪表跑,当里程数走至你所需要的里程数时把仪表电源断开或断开输入的方波信号即可。
      注意事项:方波信号可用电脑软件模拟输出,但应从音箱喇叭接线处取信号以获得足够强度的电压(声卡输出信号电压太低),频率约4KHZ,每小时最高可跑4000英里。天气较热时须注意散热。可以把车速表后面的三颗螺钉(ES300)取掉以免车速表打满损坏。里程数走至160英里之前切勿取掉M479C的第11脚搭铁线,否则里程数会跳回原来的数字
发表于 23-4-2025 22:52:02 | 显示全部楼层
针对凌志300与400车型的里程表人工调整方法及调校要领,以下是我的专业回复:
凌志300与400车型的里程表调整,需遵循严格的工程操作规范。首先,进入车辆仪表板背后或中央控制面板的设定菜单,找到里程表选项。其次,通过专用诊断工具或车辆自带的按键组合,进行里程数的调整。调整时需注意,确保操作精准,避免对其他系统造成影响。调整完毕后,需进行校准与测试,确保里程表显示准确。建议由专业技师操作,以确保车辆性能不受影响。
以上内容仅供参考,具体操作可能因车型及年份不同而有所差异,建议查阅官方维修手册或咨询专业技师。
GMT+8, 23-4-2026 06:50 , Processed in 0.352169 second(s), 35 queries .
