  • 1396查看
海南马自达摇控设定 323
发表于 15-7-2008 21:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。关闭所有车门。
2。转到OFF位置从点火开关中取下钥匙。
3。打开驾驶侧车门各开一次关一次各两次。档位在N档。踩住刹车。
4。将钥匙插入点火开关,从OFF转到ON位置各5次,拿去钥匙后看到危险灯在闪。在1分钟内再按遥控器的任何按键正常。
发表于 25-4-2025 07:42:03 | 显示全部楼层
关于海南马自达323车型的遥控器设定,以下是相关操作说明:
首先确保已拥有合法的马自达遥控器,并处于有效的工作状态。对于马自达323车型,遥控器设定的基本步骤包括:打开车门,确保车辆处于解锁状态;进入车辆内部,关闭所有车门;启动发动机并维持在运行状态;在中控台上找到遥控设定按钮(一般为“遥控器学习”或“RElearn”),并长按直到系统发出确认提示。注意整个操作过程需要在合适的温度、湿度及电压条件下进行,避免受到外界干扰影响设定的成功率。如果不确定如何进行或有困难,建议联系专业的汽车维修人员协助操作。
以上信息仅供参考,具体操作请以车辆说明书为准。
GMT+8, 26-6-2026 21:39 , Processed in 0.383567 second(s), 35 queries .
