  • 1180查看
关于大众车系防盗器使用7位密码的说明
发表于 15-7-2008 21:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于安全原因防盗器密码(PIN)由4位变为7位。7位密码含有经销商代码和当前日期,这样7位密码只是当天有效,并且其他的经销商也不能使用。
(一)使用7位密码的前提条件是:
VAS 5051基础盘版本:
- 基础-CD 2.0以上版本
- AUDI 品牌-CD 2.6以上版本(英语)
VAS 5051 上必须有经销商代码。
VAS 5051 上的日期必须是当前日期。
(二)七位密码的查询方法:
七位密码的查询条件是:车辆底盘号;组合仪表序列号 ;经销商代码。请将上述三项数据打电话告诉奥迪售后服务部索赔组的叶先生或霍先生他们的电话是:5770568。他们可以帮您查到七位密码。
(三)七位密码的适用范围:
2000年以后生产的奥迪A6车。
(四)7位防盗器密码的使用方法
1、更换防盗器(防盗器和仪表集成到一起)或者发动机电脑后匹配
(适用第一代和第二代防盗器):
l
通过发动机电脑或防盗器中的信息查询到7位防盗码
(防盗器也可能和仪表集成到一起)
l
输入地址 25 (第一代防盗器) 或. 17 (第二代防盗器), 确认。
l
选择 ?Enable (PIN)"使能功能
l
输入7 位防盗码PIN, 确认。
l
选择 “10 - Adaption” 匹配功能。
l
输入 00 通道确认。
l
“删除自学习值” 确认。
l
关闭点火开关。
2、更换组合仪表后匹配(适用于第三代防盗器):
l
输入地址17, 回车。
说明: 使用过的组合仪表必须先使用
“Enable” (PIN)使能功能输入其自己的 7位密码 PIN 解锁。
l
选择 ?Adaption Kanal 50 (PIN)?匹配50通道确认。
l
输入7位密码 PIN (通过发动机电脑信息获得), 确认。
l
发动机电脑中的底盘号和仪表批次号就写入到组合仪表,同时也在检测仪上显示出来。
l
关闭点火开关。
l
现在可以进行钥匙匹配。
3、更换发动机电脑后进行匹配(用于第三代防盗器):
l
通过仪表内的信息查询到7位密码。
l
输入地址01, 回车。
说明: 使用过的发动机电脑必须先使用
“Enable”(PIN)使能功能输入其自己的 7位密码 PIN 解锁。
l
l
输入7位密码 PIN (通过仪表信息获得), 确认。
l
仪表中的底盘号和仪表批次号就写入到发动机电脑,同时也在检测仪上显示出来。
l
关闭点火开关。
4、匹配钥匙 (适用所有防盗器):
l
通过发动机电脑的信息获得7位密码
(仪表中也有)。
l
输入地址 17, 回车。
l
启动功能 ?Enable (PIN)" 。
l
输入7位密码, 回车。
l
启动功能 "10 - Adaption" 。
l
进入通道21。
l
输入要匹配钥匙总数, 回车。
l
存储改变的数据。
l
关闭点火开关然后依此插入要匹配的钥匙。
发表于 25-4-2025 19:53:03 | 显示全部楼层
关于大众车系防盗器使用七位密码的说明:
大众车系的防盗系统采用了先进的七位密码技术,以提高车辆的安全性能。该密码通常由车主设定,并由车辆电子控制单元存储。当车主使用正确的密码进行身份验证后,车辆才能启动并正常运行。这种防盗系统不仅有效防止了非法入侵和车辆盗窃,还保护了车主的个人隐私和车辆安全。建议车主妥善保管密码,避免泄露或遗忘。若遗忘密码,请及时联系大众汽车服务中心以获取帮助和指导。总之,七位密码技术的使用极大地提升了大众车系的防盗能力。
GMT+8, 11-6-2026 04:46 , Processed in 0.333176 second(s), 32 queries .
