  • 1430查看
花冠、威驰遥控器设定方法
发表于 15-7-2008 21:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果更换了遥控器或TVSS电脑,就要登记识别密码,登记识别密码的方法如下:
汽车应处于非警戒状态下,方可进行如下操作:
1.打开驾驶员侧车门,将钥匙插入点火开关中;
2.在10秒内,打开关闭点火开关5次;
3.此时LED安全指示灯将点亮;
4.在16秒内按任意遥控器的开关一次,LED灯将熄灭。再次按相同的开关一次,LED灯将闪烁,然后常亮,遥控识别密码登记完成;
5.如需登记其他的遥控器(识别码),在登记完第一把后16秒内重复第四步,一次最多能登记4把遥控器;
6.如果在操作过程中关上车门,点火开关旋到“ON”位置或
遥控器在登记16秒内,没有发送信号,则LED灯将熄灭,识别码的登记自动结束。
发表于 25-4-2025 01:28:05 | 显示全部楼层
关于花冠和威驰遥控器的设定方法,以下为简要说明:
首先,确保使用与车型相匹配的遥控器。对于花冠和威驰车型,通常需要按照车辆手册的指导进行遥控器设定。基本步骤如下:
1. 进入车辆设置菜单;
2. 选择遥控器设定选项;
3. 按下遥控器上的特定按键,通常是对码键;
4. 遵循车载系统的提示完成设定。
为确保顺利设定,请确保遥控器电池电量充足,并遵循车辆手册中的详细步骤操作。如遇到困难,建议联系丰田服务中心或专业汽车维修店寻求帮助。
GMT+8, 20-4-2026 18:25 , Processed in 0.466909 second(s), 35 queries .
