  • 2053查看
发动机机油窜入空气滤芯故障分析
发表于 16-7-2008 16:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机基本配置如下:
4缸2气门直列发动机,BXS=93X102,功率68KW/3600rpm,扭矩230N.M/2000rpm;TC+EGR配置,达欧III排放
整车边界:
发动机PCV与空滤至增压器联接软管联接,进行强制通风。
个人初步认为是个别发动机窜气量偏大,加上PCV系统迷宫板油雾分离效果不好所致。
哪位大侠有这方面解决问题经验的请拿出来共享。
发表于 16-7-2008 20:18:43 | 显示全部楼层
楼主讲的对。一般都是因为曲轴箱内气压过大(机油加注过多或者缸套活塞环窜气过大)和PCV阀损坏造成。
发表于 18-7-2008 10:26:35 | 显示全部楼层
同意楼主意见,一般是由于活塞环损坏或者对环,造成燃烧室压力下行至曲轴箱曲轴箱压力过大,机油蒸汽上行,窜入空气虑清器.还有就是PCV阀损坏,造成曲轴箱无法正常通风,压力过大而回窜至空气虑清器
发表于 20-7-2008 15:48:57 | 显示全部楼层
同意几位楼主说法,一般是发动机内压过大
GMT+8, 13-4-2026 21:39 , Processed in 0.526842 second(s), 38 queries .
