  • 1019查看
雨燕遥控匹配
发表于 16-7-2008 18:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)  点火钥匙从点火钥匙锁芯中拔出。
2)  开司机侧的车门。
3)  把点火开关旋转到ON位置,
然后在10秒内从点火钥匙锁芯中拔出点火钥匙。
4)  在从点火钥匙锁芯中拔出点火钥匙后20秒内
按压并松开司机侧的开关(1)3次。
5)  把点火钥匙转到ON位置,
所有车门自动锁上并打开一次。
6)在第5)步后20秒之内按压发射器(3)上的UNLOCK按钮(2)。
所有车门自动锁上并打开一次。
这样应完成的代码的寄存。
如果有一个附加的发射器需要编程,重复第1)步
发表于 25-4-2025 09:32:05 | 显示全部楼层
针对“雨燕遥控匹配”的问题,作为汽车工程师,回复如下:
雨燕遥控匹配是一项专业的汽车技术服务,需要按照特定的步骤进行操作。首先,确保使用原厂或兼容的遥控器。接着,进入车辆系统设置,通常需通过专用诊断工具进行匹配。过程中需注意操作的准确性,避免产生不必要的故障。建议由专业技师操作或指导下进行,确保匹配成功且不影响车辆性能。不建议非专业人员自行操作,以免造成损坏或安全隐患。
以上回复仅供参考,实际操作需视具体情况而定。如有更多问题,建议咨询专业汽车维修机构。
GMT+8, 2-5-2026 04:43 , Processed in 0.361303 second(s), 35 queries .
