  • 894查看
上海别克轿车PK-2 防盗系统添加点火钥匙的方法
发表于 16-7-2008 18:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于上海别克轿车PK-2 防盗系统,维修添加点火钥匙时,
需选配正确阻值的点火钥匙,在通用公司内部维修站,配有防
盗专用工具J35628,它即可以读出点火钥匙的规格(阻值),
还可以模拟提供不同规格钥匙的阻值,如果车主有原车钥匙,
需要再添加点火钥匙,可用J35628 读出原钥匙的规格,按此
规格选配合适电阻的点火钥匙即可。当然,如果没有专用工具
J35628,也可以用万用表电阻档测量原有钥匙的电子,该系统
共有15 组不同规格的电阻,如表1 所列,如果车主原车钥匙
已经全部丢失,添加点火钥匙可以采用以下方法:
规格 标准 最低 最高 规格 标准 最低 最高
1 402 386 438 9 3010 2890 3150
2 523 502 546 10 3740 3590 3910
3 681 654 728 11 4750 4560 4960
4 887 852 942 12 6040 5798 6302
5 1130 1085 1195 13 7500 7200 7820
6 1470 1411 1549 14 9530 9149 9931
7 1870 1795 1965 15 11800 11328 12292
8 2370 2275 2485
1)根据该车的机械钥匙代码配制出一个不带电阻芯片的
空白钥匙。
(2)断开点火锁芯的检测线,并与J35628 连接。
(3)选择编号1,如果能用空白钥匙起动发动机,则钥匙规
格为1。
(4)如果不能起动发动机,按下J35628 上的4 min 计时器。
(5)等4 min 计时器指示灯熄灭后,再选择编号2,如果能
用空白钥匙起动发动机,则钥匙规格编号为2。
(6)重复以上步骤,直到找到正确的钥匙规格。
(7)用正确规格的钥匙坯子配制好齿形即可。
方法二:
(1)随意任选一规格的钥匙坯子,按机械码配好齿形。
(2)对钥匙进行编程学习(具体编程学习方法参加“002.
更换车身控制模块(BCM)或动力系统控制模块(PCM)后的
编程学习方法”。
说明:用这种方法匹配的点火钥匙,如果规格与原钥匙不
同(只有1/5 的重复率),则找到原钥匙后,原钥匙也已经不能
该用户已被删除
发表于 23-4-2025 20:57:45 | 显示全部楼层
针对上海别克轿车PK-2防盗系统添加点火钥匙的方法,以下是我作为汽车工程师的专业回复:
在PK-2防盗系统中添加点火钥匙,需遵循严格的工程流程。首先,需获取与车辆匹配的点火钥匙芯片,确保与车辆防盗系统兼容。其次,进入车辆电子系统,找到并识别防盗模块。在此基础上,通过专业诊断工具对防盗系统进行编程,将新钥匙信息写入系统。最后,进行安全性检查与测试,确保新钥匙功能正常且不影响车辆安全。整个操作过程需专业人员执行,以确保安全和效果。
以上回复仅供参考,实际操作时请遵循专业人员的指导。
GMT+8, 23-4-2026 06:46 , Processed in 0.404238 second(s), 34 queries .
