  • 895查看
三菱欧蓝德设定方法
发表于 16-7-2008 18:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
2004 款三菱欧蓝德(OUTLANDER)车SWS 系统的编程方法通报内容:
北京吉普公司与三菱公司合作生产的欧蓝德(OUTLANDER)车
的车身电器系统都是由一个叫SWS 的系统控制的,英文全称为:
Smart Wire System 的缩写,如果从字面上理解可以翻译为:聪
明线路系统,其实就是一种简单的汽车网络,SWS 基本上是由3
块控制电脑F-ECU(前-控制电脑,位于发动机舱左轮上方的保
险丝盒内)、ETACS-ECU(位于驾驶室内驾驶员侧仪表板下部,
保险丝盒后面)和COLUMN-ECU(转向管柱-控制电脑,其实就是
组合开关)组成。ETACS-ECU 是整个网络的核心,如果ETACS-ECU
出现问题将导致整个网络瘫痪。该网络的网线是一根紫色的普
通电线,系统控制的主要功能有:中央门锁系统、电动车窗、
天窗(选装)、无钥匙进入系统(遥控器匹配)、雨刮及洗涤
器、灯光控制(车外照明及信号灯、车内照明)、防盗报警系
统(如果装备)等。SWS 系统具有一定的编程功能,也就是说汽
车维修人员可以通过规定步骤的操作实现对SWS 系统部分控制
功能的改变以符合某些车主的喜好和习惯。
进入编程模式的条件:
应急灯关闭;连接MUT-II 并打开其电源开关;插入点火开关
并放于“LOCK”位置;关闭驾驶员侧车门;风挡洗涤开关打开10s 时,应听到ETACS-ECU 响3s。此时进入编程模式。
1-遥控器双闪功能的设定和取消(此功能只适用于NQZ 四
驱型车)
进入编程模式后,在2s 内连续按遥控器上的“LOCK”或
“UNLOCK”键2 次,听到蜂鸣器响2 声后,功能取消。
2-随车速变化的雨刮功能设定
进入编程模式后,把雨刮“mist”开关打开到“ON”位置并
持续2s,听到蜂鸣器响1 声,即表示功能启动(出厂设定);
听到蜂鸣器响2 声,即表示功能取消。
3-前大灯自动关闭功能的设定与取消
进入编程模式后,打开前大灯并同时打开远光,持续2s 以
上,打开右转向灯,听到蜂鸣器响1 声,即表示功能启动(出
厂设定);听到蜂鸣器响2 声,即表示功能取消。
4-室内调光灯延迟功能的设定与取消
进入编程模式后,在3s 内按左-右-左-右-左的次序打转向
灯,听到蜂鸣器响1 声,即表示延迟30s(出厂设定);听到蜂
鸣器响2 声,即表示延迟10s;听到蜂鸣器响3 声,即表示无延
迟;听到蜂鸣器响4 声,即表示延迟15s;听到蜂鸣器响5 声,
即表示延迟7.5s
5-室内调光灯自动关闭功能的设定和取消
进入编程模式后,持续按住应急灯开关2s 则启动功能设定,听到蜂鸣器响1 声,即表示功能启动(出厂设定);听到蜂鸣
器响2 声,即表示功能取消。
6-所有设定初始化的恢复
当风挡洗涤开关打开20s 以上,此时听到ETACS-ECU 中的蜂
鸣器响2 声,此时初始化功能恢复。
7-退出编程模式的方法
进行完编程设定后选择如下步骤即可退出编程(任选其一
步骤即可):关闭MUT-II;拔出点火开关;点火开关转到除“OFF”
以外的任意档;打开驾驶员侧车门;进入编程模式后,如果3min
内不动作。
发表于 22-4-2025 09:12:45 | 显示全部楼层
三菱欧蓝德的设定方法主要包括以下几个步骤:首先,启动车辆并确认车辆处于正常工作状态。其次,找到车辆中控台上的“设置”按钮,点击进入设置界面。在这里,你可以根据需求调整各项参数,如音响、空调、导航等。同时,还可根据个人习惯设定驾驶模式,选择标准、节能、运动等模式。若需要更复杂的设定,如个性化配置或故障诊断等,建议查阅车辆手册或联系专业的汽车工程师进行指导。确保设定正确,保证驾驶安全与舒适。注意,任何对车辆的设定和修改都应在专业人士的指导下进行。
GMT+8, 26-7-2025 23:35 , Processed in 0.444526 second(s), 35 queries .
