如果有已经读出的原配防盗钥匙,可用本方法添加其它的防盗钥匙,最多10把。
本程序仅用于添加钥匙,不会删除先前读出的钥匙。
需要读出的钥匙必须和现有钥匙齿形一致
1. 利用先前已经读出的原配防盗控制器钥匙,接通点火开关,保持发动机熄火。
2. 关闭点火开关并拔出钥匙
3.在10 秒钟内插入需要学习的钥匙,接通点火开关,保持发动机熄火,新钥匙学好了。
更换钥匙/点火开关/锁芯或动力总成控制模块后编程
如果用上海通用汽车所提供的用于售后维修配件更换防盗模块,该模块将立即读出钥匙,但在更换了防盗模块后,现有动力总成控制模块必须读出新的继续供油密码。
如果用上海通用汽车维修的过程当中更换动力总成控制模块,在控制模块重新编程后,一接收到密码讯息,这些模块就会读出继续供油密码,在接收密码讯息并读出密码时,必须执行读出程序,再次修改该密码。过去安装在其它车辆上的动力总成控制模块,已经读出其它车辆的继续供油密码,因此需要在编程后必须执行学习程序,才能读出当前车辆的密码。
在执行10 分钟或30 分钟的重新学习程序时,所有过去读出的钥匙信息将从车辆防盗模块内存中擦除.也就是说所有的钥匙都已经变成了非法,必须重新进行匹配.
在拔出先前读出钥匙后10 秒钟内,插入需要学习的其它的钥匙,并将点火开关拨到RUN 运行位置,在完成10 分钟或30 分钟重新读出程序后,立即学习所有需要匹配的钥匙.
具体操作方法
10 分钟重新读出程序
在更换如下零件后使用本程序.
1-钥匙/锁芯 ;2-点火模块; 3-动力总成控制模块
匹配操作的具体步骤:
2. 用原配钥匙确认需要用于系统匹配操作的钥匙应该是第三代防盗系统专用的黑色钥匙,接通点火开关保持发动机熄火.
3.使用专用的TECH2在 <维修编程> 菜单下选择 <车辆防盗模块重新学习> 功能.
4. 此时在整个10 分钟重新学习期间,Tech 2 必须保持连接.
5. 观察可配置显示屏上的安全指示灯,在约10 分钟后,指示灯将熄灭。(在点火开关下次从OFF 过渡到CRANK 位置时,车辆准备重新读出钥匙信息和
密码)。
6.关闭点火开关并等待5秒钟。
7. 起动车辆。(故障诊断仪现在已经读出钥匙和密码信息 |
