  • 877查看
桑塔纳2000遥控器的设定
发表于 16-7-2008 18:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 初始化(适用于在新配遥控器时,必须将新遥控器和原配的遥控器一起与接收器进行初始化。如果用户丢失一个遥控器后,暂时配不到新遥控器,应将原配的遥控器重新初始化,使丢失的遥控器失效)
设定步骤:
1、 关闭点火开关;
2、 所有门接触开关断工(即关闭所有门);
3、 将编程线(在中央接线盒由接收器线束插头22号脚引出的一根蓝色的带插片的线束)接地(搭铁);
4、 打开点火开关;
5、 再关闭点火开关;
6、 遥控接收器进入60s编程模式;
7、 如果门锁原来为闭锁状态,那么所有门会以开锁表示遥控接收器进行编程模式;
8、 在10s内按遥控遥控器任一按钮两次,两次的间隔时间为2s左右。
9、 编程完成后,门锁会以闭锁和开锁一次来确认。
10、 对于第二个遥控发射器重复第8,9步;
11、 将编程线复原,初始化结束。
二、 遥控遥控器与遥控接收器重新同步(适用于原配遥控遥控器在有效遥控距离之外连续按动255次后,或者失电时间较长(如更换电池时间较长),遥控遥控器与遥控接收器将不能同步,不能再遥控开闭门锁,必须进行重新同步)
设定步骤:
1、 关闭所有车门,使门锁处于开启状态;
2、 打开点火开关;
3、 在30S内按下遥控遥控器的开启键一次;
4、 若同步成功,则门锁会闭锁和开启各一次来确认
发表于 24-4-2025 03:03:00 | 显示全部楼层
关于桑塔纳2000遥控器的设定,以下是专业操作步骤:
1. 确认遥控器和车辆处于可设定状态。
2. 打开车门,并启动车辆引擎。
3. 进入车辆中控界面,选择遥控器设定选项。
4. 按照提示输入预设的密码或密钥。
5. 按照系统提示逐步完成遥控器设定操作。在此过程中,请注意确保周围环境无干扰,以免影响设定效果。
完成以上步骤后,桑塔纳2000遥控器设定即完成。如有任何疑问或操作困难,建议联系专业汽车服务中心或咨询专业技术人员进行指导。
GMT+8, 26-4-2026 10:15 , Processed in 0.402630 second(s), 35 queries .
