  • 9484查看
汽车电脑解码器对大众/奥迪车系第三代防盗系统的经典操作
发表于 16-7-2008 18:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特B5 1.8T、2.8、新款宝来、波罗以及一汽从2000
年第23 周开始生产的 Audi A6,配备了第三代防盗系统。在
第三代防盗系统中,防盗系统控制单元与组合仪表是集成在一
起的。汽车电脑解码器对第三代防盗系统有如下的特殊操作
(以奥迪A6 为例)。
1、更换发动机控制单元的匹配:
发动机控制单元与防盗系统的匹配
步骤:发动机系统---自适应匹配---输入通道号50-防盗密
码---确认。具体匹配步骤如下:
① 在静态下选择进入"发动机系统
4B0920930.. C5-KOMBIINSTR VDO D..
Coding 01083 WSC 12345
② 选择自适应匹配功能输入50 按确定
输入通道号
③ 输入匹配值(原车防盗)按确定
输入自适应值
④ 在输入正确的密码4s 后,底盘号码出现在显示屏上。
通道50 自适应
WAUZZZ4BZYN004321
⑤ 按确认键,显示屏显示:
通道50 自适应
是否储存新值?
① 按确认键,显示屏显示:
通道50 自适应
新值已被存储
⑥ 匹配完成,可以启动发动机
2、更换旧发动机控制单元的匹配
发动机系统与防盗系统的匹配
步骤:发动机系统---登陆---前车密码---确认---自适应匹配
--输入通道号50-现车密码---确认。
① 在静态下选择进入"发动机系统"
②选择登陆功能,输入密码(前车密码)
输入密码
③登陆成功后,选择"自适应"匹配50
输入通道号
④输入匹配值(现车密码)按确定
输入自适应值
⑤ 在输入正确的密码4s 后,底盘号码出现在显示屏上
通道50 自适应
WAUZZZ4BZYN004321
⑥按确认键,显示屏显示:
通道50 自适应
是否储存新值?
⑦ 按确认键,显示屏显示:
通道50 自适应
新值已被存储
⑧ 匹配完成,可以启动发动机
3、更换组合仪表控制单元的匹配
(1)防盗系统与发动机系统的匹配
步骤:仪表板系统---登陆---新密码----自适应匹配----50----
原车密码----确定。具体匹配步骤如下:
① 选择组合仪表系统
② 选择登陆功能,输入密码(新密码)
输入密码
③ 登陆成功后,选择"自适应"匹配50
输入通道号
④ 输入匹配值(原车密码)按确定
输入自适应值
通道50 自适应
WAUZZZ4BZYN004321
⑥ 按确认键,显示屏显示
通道50 自适应
是否储存新值?
⑦ 按确认键,显示屏显示:
通道50 自适应
新值已被存储
(2)重新进行钥匙匹配
步骤:仪表板系统---登陆---密码----自适应匹配----21---输
入钥匙数量-确定。对汽车钥匙的自适应的步骤如下:
① 择组合仪表系统
②选择登陆功能,输入密码(新密码)
输入密码
③ 在登录完成后,选择自适应功能,显示屏显示:
输入通道号
④ 输入21,按确认键,显示屏显示
⑤ 按→键,显示屏显示
输入自适应值
输入将要匹配的钥匙数,包括插在点火锁上的钥匙,最多
8 把。在匹配的过程中,所有钥匙的匹配时间加起来不可超过
30 秒钟(从登陆起开始算时间到配完钥匙止,不计钥匙拔出到
插入的间隔时间),否则故障警报灯以2Hz 的频率闪亮,必须
重新彻底进行匹配(包括登录与匹配)
⑥ 按确认键,显示屏显示
是否储存新值?
⑦ 按确认键,显示屏显示
新值已被储存
仪表盘上的警报灯熄灭,点火锁内的钥匙匹配完毕。
4、同时更换发动机控制单元和仪表板控制单元的匹配
输入车身底盘号:步骤:仪表板系统---传输车身底盘号----
输入车身底盘号----确定---自适应匹配---50---密码---确认
①连接修车王汽车电脑解码器,选择仪表板系统
②选择传输底盘号功能,屏幕显示:
输入底盘号码
WAUZZZ4BZYN004321
按确认键,将底盘号登记到组合仪表内。
③ 选择自适应功能,按确认键,显示屏显示:
输入通道号
④ 输入50 并确认,显示屏显示
通道50 自适应
输入自适应值╳╳╳╳╳
⑤ 输入密码(新仪表的密码),按确认键。在输入正确的密
码4 秒钟后,底盘号码出现在显示屏上。
通道50 自适应
WAUZZZ4BZYN004321
⑦ 按确认键,显示屏显示
通道50 自适应
是否储存新值?
⑧ 按确认键,显示屏显示:
通道50 自适应
新值已被存储
完成自适应后,组合仪表上的警报灯熄灭,出现短暂的确
发表于 16-7-2008 18:49:09 | 显示全部楼层
奥迪防盗系统不能进入什么原因?
GMT+8, 21-6-2026 19:10 , Processed in 0.467041 second(s), 35 queries .
