  • 1453查看
日产颐达轿车遥控器设定
发表于 16-7-2008 18:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
当遥控器丢失后,可以设定一个新的遥控器。最多可以
定5个,当第6个或者是更多遥控器设定,也能注册,但是
只有最后设定的5次有效·
    可以利用手工设定遥控器ID,也可以使用CONSULT-II 设
定,检查及清除ID。_
1.手工设定遥控器(仅适用于不带NATS系统的车辆)
用于在更换BCM后设定一个新的遥控器。或者保留原有
的已设定的遥控器。另外添加一个新的遥控器。(注意:在10s
内插入及拔出钥匙,如果钥匙插入或者拔出过快,系统可能
无法进入遥控器ID设定模式)
(1)关闭所有车门,通过中央门锁开关或驾驶员侧门锁旋
钮锁上车门。
(2)在10s内将钥匙插入及拔出点火锁芯6次(1次钥匙
插入点火开关关闭/打开)。注意:当钥匙插入点火开关第6
次打开时,将钥匙留在锁芯中。
(3)所有车门自动开锁,在车门开锁后3s内,将点火开关
转至ACC位置,并通过中央门锁开关或驾驶员侧门锁旋钮锁
上车门。
    (4)按下遥控器的LOCK或者UNLOCK按钮(所有车门同时
开锁)。
    (5)设定完毕。
    (6)打开驾驶员侧车门
    (7)结束
    假如你需要添加另外一把遥控器,在第(5)步完成后
通过中央门锁开关或者驾驶员侧门锁旋钮锁上车门。然后按
下遥控器的LOCK或者UNLOCK按钮(所有车门同时开锁)。添
加完毕,打开驾驶员侧车门,结束。如果你还需要设定3个或
者更多的遥控器.重复以上的步骤即可。
    2.利用专用诊断仪CONSULT-Ⅱ进行设定遥控器
    (1)打开诊断仪,选择诊断模式屏幕上的工作支持,然后
选择“选择工作项目”屏幕上的“注册遥控器ID”。
    (2)按“Start启动。
    (3)按下遥控器上的一个按钮进行设定。
    (4)设定完成时,显示Registration is completed.要结束
设定程序。触摸“End”结束,要设定更多遥控器,触摸
“Continue”继续设定更多的遥控器ID
发表于 26-4-2025 21:37:03 | 显示全部楼层
关于日产颐达轿车遥控器的设定,这是一个专业的操作过程。
首先,确保已备齐所有必要的工具和材料,包括新的遥控器和车辆手册。然后,按照以下步骤进行操作:
1. 打开车辆电源,确保处于ON状态。
2. 按下遥控器上的解锁键,等待系统提示进入编程模式。
3. 在指定时间内(通常为几秒钟)按下遥控器上的任意按键。
4. 若系统接收信号成功,指示灯将亮起表示已正确连接。继续编程其余功能按键,直至全部设定完毕。若指示灯无响应或有误操作,请重新进行设定或寻求专业帮助。
请注意,不同型号的遥控器和车辆可能存在差异,建议参照车辆手册进行操作。如有任何疑问或困难,请咨询专业技术人员或日产官方服务中心。
GMT+8, 31-3-2026 16:41 , Processed in 0.466051 second(s), 35 queries .
