  • 1563查看
可变电阻型传感器的电阻检测与维修
发表于 16-7-2008 19:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不装氧传感器的D-Jetronic汽油喷射系统中,一般是使用可变电阻器改变混合气的浓度。旋转怠速混合气调整螺钉使可变电阻器内触点移动,VAF端输出的电压变化。顺时针旋转该螺钉时,VAF电压升高,ECU便会使喷油量稍有增加,混合气变浓。皇冠3.0轿车可变电阻型传感器与ECU的连接电路。
    1、可变电阻型传感器的电阻检测
    点火开关置于“OFF”位置,拔下可变电阻型传感器的导线插头,用万用表Ω档测量Vcc端子和E2端子之间的电阻,标准阻值应为4-6KΩ。
    满度逆时针转动怠速混合气调整螺钉,连接万用表Ω档于VAF和E2端子之间,然后再顺时针方向转动怠速调整螺钉,此时VAF和E2端子之间的电阻值应从约5kΩ(4-6KΩ)到0。如果阻值不符,则须更换可变电阻型传感器。
    2、可变电阻型传感器的电压检测
    点火开关置于“ON”位置时,用万用表电压档测量Vcc端子和E2端子间的电压应当是4.5-5.5V。
    点火开关置于“ON”位置时,用专用工具转动可变电阻时,用万用表电压档测量ECU连接器的VAF和E2端子之间的电压,VAF和E2端子间的电压应为0-5V(不允许有突然跳跃5V或跌落到0V的现象),否则就需更换可变电阻型传感器。
发表于 24-7-2009 12:13:14 | 显示全部楼层
LZ对热敏电阻传感器有研究吗?比如说油位测量中使用的即可测油温又可测油位的那种?谢谢啦!
发表于 3-8-2009 09:13:07 | 显示全部楼层
油位油温要么是个随温度变化的阻值,要么是开关触点,无论怎么样,都需要电路处理,
比如进入仪表总成后由电路板处理,然后进行显示。
GMT+8, 29-4-2026 22:30 , Processed in 0.611223 second(s), 38 queries .
