奥迪A6轿车自动变速器故障检修
故障现象:一辆奥迪A61.8T轿车类似于发动机缺缸现象似的一冲一冲的,车速40-60迈时明显,超过60以后明显见轻,100迈故障完全消失。汽车维修养护网4 r9 J; z6 a3 ]" x0 l, }$ c
& b+ |* g I6 C$ K% u3 r& |& Q5 F; e% r
故障检修:经过检查,先查变速器控制系统,用诊断仪查无故障,试车时用数据流检查发现变矩器锁止离合器轻微打滑,08-007第四组数据可以读到变矩器转差率,正常的应该是0,此车测试数据有变动,说明有打滑存在。# H# O* ? R8 o5 q' @* U- z
8 X' p4 s1 I* E* R0 k% t
根据这一现象先检查了自动变速器油面(正常、不缺油),又看了一下油质,发现自动变速器油油轻微变质,因此,建议车主彻底换油。咨询车主得知,此油才换了一个月左右,更换变矩器时换的,因为此现象怀疑此油是假ZF自动变速器油。因为市场还存在着很多假冒的ZF油,从外观包装上根本无法区分真假,只能通过大众或ZF供货商才能保证正品,因为假油加入时无任何不良现象发生,但行使1万公里左右,就会出现锁止离合器打滑和冲档现象,严重时变矩器烧坏。
R( D4 n) p; U j0 A% w( q( U* U9 p7 g* X$ g3 _) i
经车主同意,到一汽奥迪服务站买的原厂自动变速器油,彻底更换,故障排除、消失,至今已有2个月,故障没有再出现。4 ]1 ^! S* D, i+ V$ w+ x
, {8 c# H9 C, F- Z
提醒:01V自动变速器彻底换油以后,试车时切不可急加油门或大油门行驶,而应均速正常行驶10公里以上。
4 \* t8 p( B& C% |' t3 q3 }' E& t; |+ B1 x3 e- P
在众多新型自动变速器中多带锁止离合器,为达到1:1速比,以减少油耗,但此种变速器对油的品质要求非常严格,锁止离合器是自动变速器中承受扭矩最大的1组离合器。自动变速器油变质第一有影响的就是锁止离合器片。(因为自动变速器油在变速箱内起到传送动力,散热。润滑作用)。以此提醒注意锁止离合器轻微打滑现象,先看自动变速箱油是否变质,能否彻底换油解决此故障,再研究更换变扭器,以减少不必要的损失。
搜索更多相关主题的帖子:
自动变速器 奥迪A6 轿车 故障 一汽奥迪
