  • 905查看
雷克萨斯发动机故障2例
发表于 17-7-2008 20:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯发动机故障2例
故障1  一辆1992年产雷克萨斯LS400轿车,用户反映该车发动机怠速抖动,加速不良。经初步检查,发现发动机故障警告灯已经点亮。使用手工方法读取故障码,发现了3个故障码:13、22和47。在对故障码进行记录后,对故障码进行了清除,结果22号故障码消失了,估计是历史故障,但13、47依然存在。经查阅相关维修资料,得知该车的发动机运转在1 500 r/min以上时,若发动机控制单元0.3 s以上无法获得NE或G1、G2信号,便会设定13号故障码;辅助节气门位置传感器(TPS)线路短路或IDL2与VTA2端子间电压超过1.5 V,便会设定47号故障码。
    根据47故障码的提示,我们先对辅助节气门位置传感器进行了检查,经确定,该传感器已经损坏。之后根据13号故障码提示,我们分别对NE(图1)和G1、G2传感器及相关线路进行了检查。但经过反复检查,依然没有发现任何可疑之处,后来替换几个传感器也未解决问题。经向此前维修过该车的维修人员了解,得知该车的47号码早就存在,由于该故障码对该车的发动机没有太明显的影响,所以一直未进行维修。但根据目前该车的情况看,问题就应该出在13号故障码上,因为与其相关的几个信号全部是关键信号。
图1  NE传感器正常
     后来经笔者仔细查阅相关维修资料,终于发现一个重要提示:如果正时齿带跳齿,也会引起该故障码出现。于是赶忙检查正时,果然发现有一侧正时跳齿。重新校对正时后,起动发动机,故障警告灯熄灭,发动机加速有力,怠速平稳。
     该车的故障正是由于正时齿带跳齿(图2),造成NE与G信号出现混乱错误,发动机控制单元报了故障码,但是如果只是简单地依据故障码提示,只检查电控部分的线路、传感器等是根本不能够排除该故障的。
图2  正时齿带跳齿
     故障2  一辆1992年产雷克萨斯GS300轿车,搭载1JZ-FE型发动机,用户反映该车在大修后出现了冷车起动困难的现象。
    笔者在检查中发现该车加速也不太好,怠速转速一直在1 200 r/min不变化。由于仪表板上的发动机故障警告灯也点亮,于是先读取了故障码。结果只发现了1个故障含义为爆震传感器(图3)不良故障码。经测试相关线路,线路连接正常,于是将爆震传感器更换。之后故障警告灯不再点亮,发动机的加速工况也明显改善。
图  3  爆震传感器
      在进一步检查发动机怠速故障时,发现怠速是通过人为地调整节气门限位螺钉来强制完成的,在将螺钉调回原位后发动机立刻熄火,发动机根本就没有怠速。为此笔者拆下怠速控制阀,用手指部分塞住怠速空气通道,来代替发动机控制单元控制怠速工况的进气,此时发动机可以稳定地运行在不同的转速,由此可以判定是怠速控制部分的问题。熄火后,将怠速控制阀插头连接好起动发动机,让助手用刚才的方法保持住发动机怠速,可以观察到怠速控制阀在发动机刚起动时的开度很大,阀芯几乎全部缩了进去。但发动机起动后,阀芯逐渐伸了出来。根据这个现象,可以肯定发动机控制单元对怠速控制阀的控制应该没有什么问题。接下来笔者检查了节气门位置传感器的怠速触点,怠速触点在12 V和0 V之间的变化非常准确。测量节气门位置传感器在怠速时的信号电压,测量结果为0.4 V,也完全正常。此时又唯恐线路中有接触不良之处,于是在发动机控制单元处逐一核对,结果均完全正常。后来又测量了怠速控制阀的电源及与发动机控制单元相连的线路,依然没有发现可疑之处。
      在反复的检查过程中,笔者发现该车偶尔还会出现游车的现象,于是按照解决游车的一般方法进行了查找,但均无功而返。第2天早上在起动发动机时,该车又有了正常的怠速,发动机转速约1 200 r/min,但只能够维持约1 min,便开始下降,直至完全熄火。如果人为地踩下加速踏板,发动机就不会熄火,仍然没有怠速。此时笔者仔细地分析了一下该车的现象,冷车时有怠速,只是发动机温度稍有上升后才没有怠速,为此检查并替换了冷却液温度传感器,但依然无效。无奈只能替换发动机控制单元,但结果依然令人失望。
       至此,可以判定发动机电控系统应该没有问题,因此决定检查发动机方面。经检查,最终确定为发动机气门间隙过小。重新调整气门间隙后,发动机怠速恢复正常。
发表于 24-4-2025 09:08:53 | 显示全部楼层
针对您提供的雷克萨斯发动机故障案例,我作为汽车工程师,将简要分析如下:
案例一:发动机启动困难。可能原因包括燃油供应问题、点火系统问题或传感器故障等。建议检查燃油压力、点火线圈及火花塞状态,同时排查相关传感器数据是否正常。
案例二:发动机功率下降。可能原因是空气流量传感器故障、燃油喷射系统问题或气门积碳等。建议检查空气滤清器、清洗节气门,并排查燃油系统是否存在问题。如无法自行解决,请联系专业维修技师进行诊断与修复。
以上分析仅供参考,具体故障需专业诊断。为确保车辆安全,请勿擅自拆卸维修。
GMT+8, 27-7-2025 09:24 , Processed in 0.390980 second(s), 33 queries .
