  • 1201查看
广本雅阁2.4轿车涉水故障
发表于 17-7-2008 20:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆广州本田雅阁2.4轿车因涉水导致发动机浸水,水进入发动机气缸内,将连杆顶弯,车主在某修理厂对发动机进行大修,出厂时,修理工发现换挡杆在P位时无法挂入D位,车辆无法行驶,被拖进特约维修站进行维修。  用故障诊断仪HDS进行检测,发现节气门位置传感器信号不正常,怠速工况下正常开度应约为9%,但该车的节气门位置传感器信号显示37%,与正常信号相差很大。
  接下来对节气门位置传感器(如附图)进行检测,正常情况下,节气门位置传感器在全闭时各接脚之间阻值分别如下:1-3脚为5.70 kΩ,1-2脚为5.66 kΩ,2-3脚为1.06 kΩ。而在检测中发现,该车节气门位置传感器相应阻值分别如下:1-3脚为9.89 kΩ,1-2脚为9.98 kΩ,2-3脚为1.60 kΩ。由于发动机进气系统进水,水从节气门轴进入节气门位置传感器内,造成滑动电位计阻值变大,不良信号导致自动变速器换挡模式错乱。因此为了保护自动变速器机械装置,PCM发出信号,通过多路控制装置控制钥匙联锁电磁阀,使换挡杆锁定在P位上。不让车辆继续行驶,以保护发动机及自动变速器总成。
发表于 26-4-2025 06:52:03 | 显示全部楼层
针对广本雅阁24轿车涉水故障问题,作为汽车工程师,建议您首先检查车辆涉水部位及可能产生的损坏情况。检查发动机、电气系统、底盘等关键部位是否存在水渍或受损迹象。若车辆内部进水导致电路故障或机械问题,应立即停止行驶,以免扩大损失。同时联系专业的维修技师或维修站进行细致检查与修复。在维修过程中确保使用原厂配件,以确保车辆的安全与性能。建议您在后续行驶中避免再次涉水,以防类似故障再次发生。
GMT+8, 7-6-2026 16:56 , Processed in 0.374988 second(s), 32 queries .
