  • 1010查看
发动机怠速转速过高维修实例
发表于 17-7-2008 20:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 车型:奔驰560SEL。
  故障现象:发动机怠速不稳,偶尔抖动。
  故障诊断与排除:首先检查了火花塞高压线及分电器盖等,没有发现异常。通过断缸实验,每缸工作都正常(发动机大修刚一年)。把火花塞装复后,拆检喷油器,结果发现喷油器有滴油现象。将喷油器更新后,故障仍没有排除。当用奔驰专用诊断仪查看点火波形时,发现4缸的击穿电压低。再次检查4缸火花塞,发现此时火花塞间隙只有0.4mm(分析可能是前一次拆检装复时,不小心将火花塞间隙撞小)。将其间隙调整后(0.8-1.0mm),故障排除。
发表于 23-4-2025 12:22:14 | 显示全部楼层
关于发动机怠速转速过高的维修实例,下面分享一个具体情境:
近期,某车型出现发动机怠速转速异常偏高的问题。经过初步诊断,问题可能出现在发动机控制单元或怠速马达上。通过专业工具检查,确认怠速马达存在故障。随后进行更换怠速马达的操作,并对发动机控制单元进行重新编程设定。最终,重新检测发动机怠速状态,确保转速恢复正常范围。此案例提示我们,遇到类似问题需结合专业诊断工具,找准问题所在并进行相应维修或更换配件。确保发动机工作稳定、经济和安全。
GMT+8, 26-4-2026 00:17 , Processed in 0.450729 second(s), 35 queries .
