  • 1017查看
高尔夫 宝来常见故障原因及解决方法
发表于 17-7-2008 20:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、宝来1.6车的用户问:16000公里时刚清洗过积炭,现在行驶到16500公里时又出现发动机抖动熄火是什么原因?
答:冷车发动机抖动、易熄火故障通过清洗气门和用免拆清洗的方法的确是比较有效的。但清洗后还应注意:
  1、添加优质机油,如果使用劣质油,很快就会产生胶质以及气门积炭。
  2、清洗后应立即跑一下高速,时间稍长一些,以利于烧到清洗下来的物质。
  3、尽量避免短距离行驶,如果距离太短,车还没有热就停车了,很容易再形成积炭。
  4、经常跑一跑高速,这样积炭不宜在节气门处形成,也不会很快变脏。
  5、在燃油箱内添加一定的清洗剂,与汽油一同燃烧,也可以起到清洗积炭的作用。
  6、如果积炭太多,需要采取特殊修理方法才能清洗干净,那就要到服务站来检修一下了。
二、宝来车主问:新车凉车启动后,发动机抖是怎么回事?
  答:宝来1.8和1.8T的车都安装了一个冷车补气装置,它的作用是减少冷车启动时的尾气污染。一般冷车启动后,发动机为维持正常着车和稳定怠速,喷油量比较大,混合气比较浓,燃烧不完全,尾气污染严重。这时,冷车补气系统,将新鲜空气补到发动机排气系统,使废气中未燃烧部分在排气管内再燃烧,来减少排气污染。在补气过程中会出现发动机抖的现象。但一般时间不会超过100秒,热天时间短些,冬天温度低,时间要长些,这都是正常的。如果发动机抖的时间比较长,就可能是气门积炭和燃烧室积炭过多造成的,这就需要清洗积炭了。如果发动机控制系统有故障,就需要进服务站进行修理。
三、宝来1.6用户问:行车中转速在3000转/分左右噪音大,一会儿就好了是什么原因?
  答:发动机转速越高,噪音越大。当发动机转速超过3500转/分,噪音明显变大。一般车辆都有一个共振现象,宝来车和捷达车大约车速在110-130公里/时之间某一个车速会出现共振现象。这时会感到车身抖动、噪音大,发动机转速大约在3500转/分左右。超过这个时速,震动和噪音又明显见小。当然这个共振频率也许会出现在其他车速,但在这个车速范围内发生共振现象的较多。
四、宝来用户问:宝来1.6发动机与捷达王五阀发动机有什么区别?
  答:宝来1.6发动机和捷达王五阀发动机都是单缸五气门,发动机三个进气门、五个排气门。宝来1.6发动机缸盖带有配气相位可变系统,根据发动机工作时所需要的扭矩和功率不同,电脑通过调整,配气相位液压阀来改变进气相位、改变进气量。这一点捷达王五阀发动机是不具备的。同时,电脑控制系统是不同的。另外,宝来1.6采用电子节气门,节气门完全由电脑控制,而捷达王节气门是用拉线控制。
五、高尔夫车主问:新高尔夫车在2、3挡加油后松油门踏板,带挡滑行,有时感觉像踩刹车一样,车速降下来是什么原因?
  答:一般车在低挡位时,发动机转速非常高,这时松开刹车踏板会有这种现象,这是由于发动机机械制动造成的,当加油时,发动机带动车轮转动,当收油后,车轮是要带动发动机运转,发动机对车轮运转是一个相当大的阻力。由于变速箱的速比关系,速比越大阻力越大,所以低速挡时,制动效果比较明显,就像下陡坡挂一挡,不踩刹车车速也很慢。当然挂低挡在比较合适的车速下行驶,收油突然降速的感觉也很小。
六、宝来1.8T车主问:最近冷车启动困难,有人建议使用97#汽油,是否能解决问题?
发表于 10-11-2011 16:47:36 | 显示全部楼层
没人顶?我来挖个坟
GMT+8, 5-5-2026 16:05 , Processed in 0.349232 second(s), 34 queries .
