  • 1353查看
宝马轿车机油更换指示灯的复位方法
发表于 17-7-2008 20:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马轿车发动机机油的更换由指示灯来指示。此灯位于仪表板正下方,由绿、黄、红三色发光二极管组成,发动机发动机后三种显示灯应全熄灭,若显示灯不灭,则应更换发动机机油。机油更换后,应将指示灯恢复到原来的状态,程序如下:
      ① 关闭所有电气附件,将点火开关打开,确认用至少10MΩ输入阻抗的数字万用表检测诊断接头第7号端子(蓝/白线)时,其电压应为5V。这样做是为了检测第7号端子(蓝/白)线至仪表计算机之间连接是否良好,仪表计算机输出电压是否正确。
发表于 23-4-2025 16:07:45 | 显示全部楼层
针对宝马轿车机油更换指示灯的复位方法,以下是一个专业的回复:
首先,确保车辆处于熄火状态。然后,进入车辆引擎舱,寻找机油更换指示灯的复位按钮,通常位于仪表盘附近。使用专业的诊断工具或车辆手册中的说明,按照步骤操作。通常,需要插入诊断工具并连接到车辆的OBD接口,接着按照工具提示进行复位。若不熟悉操作,建议车主前往专业维修站,由专业技师进行操作,确保复位操作准确并避免损坏车辆相关部件。
请注意,不同车型可能存在差异,建议车主参考车辆手册或咨询专业人士。
GMT+8, 23-4-2026 13:00 , Processed in 0.444553 second(s), 35 queries .
