  • 1232查看
宝来、高尔夫汽车换档杆锁止在P 档的应急处理方案
发表于 17-7-2008 20:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用车型:
宝来、高尔夫等自动变速器车辆。
如果制动灯开关突然损坏,往往导致出现换档杆锁止在P 档导致车辆不能
移动的情况。出现这种情况在进行救援的时候可以采取以下方法:同时取下两
个制动灯灯泡即可移动车辆。
上述应急处理的依据是:
(1)制动灯开关4 号脚与两个制动灯灯泡及自动变速器控制单元J217
的15 号脚不相连,当灯泡正常时,制动灯开关4 号脚对地为0V。
(2)制动灯开关出现故障,踩下换档杆锁止在P 档的应急处理方案
制动踏板时,制动信号无法传递给自动变速器控制单元,自动变速器控制
单元不能控制换档锁止电磁阀的内部搭铁,换档锁止电磁阀不能脱离锁止
位置,不能使换档杆移出P 档,造成车辆不能移动。
(3)同时取下两个制动灯灯泡,则4 号脚的电压就是自动变速器控制
单元15 号脚的电压,即控制单元内部电压,为7.8V。这使自动变速器控制
单元J217 认为是制动灯开关闭合,所以对换档杆换档锁止电磁阀通电而释
发表于 25-4-2025 01:27:24 | 显示全部楼层
针对宝来和高尔夫汽车换档杆锁止在P档的问题,我们首先需要识别问题并制定相应的应急处理方案。具体方案如下:
一、检查车辆故障警告灯,确认是否有故障代码记录与此问题相关。若存在故障码,根据故障代码进行维修操作。
二、如无明显故障代码或无法识别故障原因,可采用手动解锁方法处理。具体步骤为:在确保安全的前提下,尝试轻轻摇动换档杆,同时按下解锁按钮数次,观察是否能恢复正常功能。
三、若上述方法无效,建议联系专业的汽车维修技术人员进行处理。针对特定车辆进行维修操作时,请确保遵循相应的维修手册和相关安全准则。
GMT+8, 27-4-2026 04:17 , Processed in 0.412207 second(s), 35 queries .
