  • 1539查看
上海别克GL轿车高速行驶时,发动机故障指示灯闪烁
发表于 17-7-2008 20:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆上海别克GL轿车,行驶3万km出现车速超过100km/h时,MIL(故障指示灯)一闪一闪的。据车主反应,该车在高速行驶时,故障灯突然一闪一闪的,而且只有在高速100km/h时出现,只要速度一降下来就立刻不亮。
故障诊断与排除:根据故障现象,按照以往的经验,估计是个别缸工作不好所致,导致缺缸现象。上海别克轿车发动机故障指示灯有两种指示内容:一种是常亮,说明发动机控制系统出现故障;另一种是闪烁,说明该故障还在影响发动机的排放系统。如果发动机缺缸,故障灯会马上闪烁而不是常亮。为了验证上述的故障现象,连接上专用检测仪TECHⅡ去试车,在低速行驶时检查了发动机的各主要参数,未见异常,也无故障码;当车速超过100km/h时,故障灯果然一闪一闪的。调取故障码,显示为P0300(为发动机缺火)。又进入查阅“缺火图示”,如表2-2所示。
表2-2中6缸的阴影部分说明此缸工作较差,其他缸几乎无阴影,说明工作良好。显然故障找到了,即是6缸工作不良,引起发动机工作不稳,排放的尾气超过标准值,很可能引起三元催化器损伤。电脑检测到该信号后,立即点亮了仪表板的故障指示灯。
下面重点围绕6缸查找故障原因。卸下6缸火花塞做跳火试验判断,喷油器堵塞的可能性较大,因为该车对燃油质量要求较高,曾经屡次出现燃烧劣质燃油导致缺缸的实例。拆下喷油器后,发现的确很脏污,有大量积炭,清洗之后,又做了喷雾试验,一切正常,重新装复。怠速时,加速感觉非常好。于是再次去试车,哪知,当车速刚一进入100km/h时,故障就出现了,故障灯一闪一闪的亮起;当车速从100km/h降下来,灯就不亮了,而且故障码也没有了。动力性也很好,反复试了几次,故障依旧。
为什么故障总出现在6缸呢?而且车速超过100km/h的动力性能也很好,没有发闷的感觉?为了排除6缸工作不良的情况,将6缸的火花塞、高压线甚至高压线圈都更换了,路试结果仍令人扫兴。由曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器向PCM传递信号,以确定各缸的工作情况。难道是电脑误判断,索性更换一部新的PCM,路试结果依旧。这下可真是山穷水尽了,只有曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器没有换了。既然都到了这一步了,也不差一个传感器,首先更换了曲轴位置传感器,再次路试。此时并没有抱多大的希望,但随着车速的提高,超过100km/h时故障灯没有亮,随着车速的一点点提高,检查缺火图示也非常完好。当车速达到极限180km/h时,故障灯也没有亮。反复路试,故障终于得到确认,显然问题处在7X(曲轴位置传感器)上。
发表于 25-4-2025 14:07:05 | 显示全部楼层
针对上海别克GL轿车高速行驶时发动机故障指示灯闪烁的问题,首先需要重视。此现象可能指示发动机出现某些故障。作为汽车工程师,建议您按照以下步骤操作:
1. 安全停靠,关闭发动机并重启,观察指示灯是否继续闪烁。
2. 若问题依旧,连接车辆诊断仪器,检查发动机系统是否有故障代码。
3. 根据诊断结果,检查发动机相关部件,如传感器、执行器等。
4. 若无法自行解决,建议联系专业的汽车维修技术人员或别克4S店进行进一步检查和维修。
确保车辆安全,切勿忽视此类问题。
GMT+8, 10-5-2026 07:05 , Processed in 0.366640 second(s), 35 queries .
