  • 950查看
本田ACCORD轿车故障不输出故障检修
发表于 17-7-2008 20:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例:一辆本田ACCORD轿车因汽缸进水大修发动机后即出现故障,症状是:起动发动机后故障灯一直点亮,怠速转速不稳,开空调后怠速剧烈下降,而且行车时前后喘振,有供不上油的感觉。将诊断接头短接,打开点火开关,故障码不输出,反复数次仍不输出,遂怀疑电脑有故障。将乘客侧地板毛毯掀开,发现地板上有积水,将积水清理干净后,拆下电脑,用吹风机烘15分钟后装车,故障码仍不输出,看来电脑自检系统已不能正常再提取故障代码,仍不输出。无奈之下,拔去进气压力传感器的插头,发动数分钟合再提取故障码,故障灯开始闪烁,自检系统开始工作。关闭点火开关,将压力传感器插头插好,拨去"BACK-UP"保险十分钟后,重新起动发动机,关机后提取故障代码,为10及14,即进气温度传感器及怠速控制阀。查看其插接件,未见异常,进一步检查线束,发现其长度一个太长,而另一个太短,怀疑是装反了,测量两插头输出电压,果然装反了,将其接正确位置装好试车,怠速成立即平稳,开空调时怠速转速也不下降,行车时喘振现象也消失了。然而仪表板上故障灯依然不灭,可能是进气温度传感器仍有故障。将其拆下,发现塑料外壳已烧化,于是利用一阻值为2K的电阻代替进气温度传感器,装好后试车,故障灯熄灭,故障排除。
      分析产生了上述故障的原因,是因为进气温度传感器与怠速控制阀距离很近,而且插头开头大小完全相同,如若不小心,很容易将其插反。进气温度传感器正常工作时阻值在几千到几百欧之间变化,而怠速控制阀阻值只有十几欧,进气温度传感器线束插在怠速控制阀上,因其阻值过小,使电脑误以为进气温度极高而减少供油量,从而使行车出现喘振;而怠速控制阀的线束插友进气温度传感器上,怠速自然控制不住,而且其12V的脉冲电压极易使进气温度传感器产生高温而烧毁。
      至于故障码不输出,是否是因为打开点火开关时,怠速控制阀产生极高的自感电压,造成自检系统异常,记得以往在检修蓝鸟与大宇轿车时,怠速控制阀产生极高的自感电压,造成自检系统异常,记得以往在检修蓝鸟与大宇轿车时,因一时找不到数字万用表,在测量节气门位置传感器5V电压时,用指针式表测量,结果自感电压命名5V电压立即变为OV,车也发动不起来,数分钟后恢复正常,着实让人虚惊一场,由此而知自感电压对于电脑的破坏性。至于拔掉进气压加力传感器后故障码正常输出,是否是其触发系统而能使其正常进行工作,这还要请大
发表于 21-4-2025 20:12:01 | 显示全部楼层
针对本田ACCORD轿车故障不输出的问题,首先需要检查车辆的电子控制单元(ECU)是否存在故障。在确保电源和信号传输正常的情况下,可使用故障诊断仪器进行诊断,读取具体的故障代码。若无故障代码输出,应进一步检查相关传感器和执行器的工作状态,如空气流量计、节气门位置传感器等。同时,检查相关电路连接是否良好,是否存在断路或短路现象。建议将车辆送至专业维修站进行全面检测与修复,确保故障得到准确快速的解决。
GMT+8, 1-5-2026 21:43 , Processed in 0.318067 second(s), 35 queries .
