  • 917查看
大 众变速杆出现振动/爆震现象
    发表于 17-7-2008 20:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    受此故障影响的车型为装有02A型变速桥的1997款大众帕萨特和1999款大众高尔夫/捷达。起初,车主可能会认为原车型的设计就是如此,自己对此无能为力。但大众汽车公司称,变速杆在1挡、2挡、3挡或4挡时出现的振动/爆震故障很可能是因变速器在选挡轴、变速缆线和变速杆位置上的颤动引起的。那么,应该怎样排除这个故障呢?
      将变速杆置于空挡位置,拆下必要的零件,从变速桥上卸下变速杆。然后,从变速器上连壳体一起拆下选挡轴。仔细地将选挡轴壳体上的两个安装孔扩至2cm,然后用大众密封胶重新安装选挡轴壳体,密封胶的零件号为AMV188 200 03(或类似产品)。最后,按下述步骤调整选挡轴壳体:
      如果振动/爆震现象出现在1挡或3挡,应尽最大可能顺时针转动选挡轴壳体,拧紧力矩为24N·m。如果出现在2挡或4挡,应尽最大可能逆时针转动选挡轴壳体,拧紧力矩为24N·m。这时,可将其他零部件复装到位,检查故障是否已经排除。如果还不行,应换装零件号为02J 301 233D的选挡轴及零件号为02J 301 231的选挡轴壳体。但在安装上述两个零部件之前,一定要将新壳体上的安装孔扩至2cm,这样就能彻底排除变速杆振动/爆震故障。
    大 众
    机油过量警告信息
      大众汽车公司警告说,如果在以下车型的发动机中加注了过量的机油,就会导致PCM中激活失火诊断故障代码:最新型的高尔夫、捷达、帕萨特、箱式货车和新型甲壳虫。大众公司建议,发动机的机油灌注量应比最大容量小0.57L左右。加注适量的机油后,可启动发动机,将它预热至正常工作温度。这时,关掉发动机,等候约3分钟时间,检查一下量油尺。最后,如有必要,再灌注0.57L机油。
    大 众
    改进型凸轮传动链
      在修理1997款或更新的装有2.8L VR6发动机的大众Eurovan时,车主会发现,其发动机上装的是带有张紧片的改进型单凸轮轴链,而不是以前的双传动链。这种传动链张紧装置没有油道,也就不需要润滑。单凸轮轴传动链、张紧装置和改进型张紧片是成组安装的,否则就无法正常工作。双传动链也是如此,它只能和加工有油道的老式张紧装置一起工作。车主不要混淆了其匹配关系。此外,不要用冲子或其他机械工具在单正时传动链上作记号,以免削弱其强度。
    大 众
    雨刮器假故障
      1999款GT1、Jetta GLX和帕萨特GLX出现的“雨刮器故障”,实际上是虚假故障现象,有时候是正常的工作状态。
      上述车型装有一种雨水传感器,如果传感器感应不到挡风玻璃上的雨水,它就会控制雨刮器在刮动一次后停止工作。这时,雨水传感器会根据挡风玻璃上潮气的大小,自动缩短或延长刮水暂停的时间。雨刮器开关自身可以调节传感器的感应程度。
    发表于 25-4-2025 13:43:38 | 显示全部楼层
    针对大众变速杆出现振动或爆震现象,经过初步分析,可能原因包括:传动系统部件磨损、发动机功率与变速器匹配问题、悬挂系统异常等。为准确判断问题所在,建议进行如下检查:检查变速器油液是否干净、油位是否正常;检查传动轴、轴承等关键部件是否存在磨损或损坏;同时,检查发动机与变速器的连接部分是否紧固。如问题仍未解决,建议联系专业维修站进行深度检测与修复。确保驾驶安全,建议及时解决此问题。
    GMT+8, 17-6-2026 19:02 , Processed in 0.550412 second(s), 35 queries .
