  • 1535查看
红旗488电喷节气门清洗体后,怠速高,且游动
发表于 17-7-2008 20:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
红旗488电喷节气门清洗体后,怠速高,且游动.用仪器设置后无效.无故障码 [原创]
        红旗488电喷节气门清洗体后,怠速高,且游动.用仪器设置后无效.无故障码 解决:具体的做法是:首先将空气流量计后面的进气软管卡箍松开,使进气软管和空气流量计之间漏进大量空气。由于混合气过稀,怠速会低下来。通过控制漏进的空气量,使怠速保持在860r/min左右(正常怠速值),这样发动机电脑就会开始学习新的怠速自适应值。然后连接故障阅读器修车王,在阅读测量数据块08功能下,进入显示组006,再观察006组中的第三个值,每隔十几秒轻点一下油门,第三个值(怠速自适应调节值)就会随着轻点油门次数的增加一点一点下降。每次下降幅度大约0.02,直至降到0.95为最佳。最后再对节气门体进行一次基本设定,然后把进气软管装好,重新起动发动机,怠速便会正常。在发动机电脑进行自学习的过程中,由于人为增加了进气量造成混合气过稀,在发动机控制单元中会存储相关故障,应将其消除。有时也会因怠速不稳,造成自学习过程中怠速自适应调节值上下起伏变化。这时应持续进行上述的操作步骤,直到怠速自适应调节值调到1.00以下为止。解决2:红旗488电喷型发动机清洗节气门体后经常出现怠速过高,以致于很多维修人员不敢轻易清洗节气门体,或清洗节气门体后靠更换发动机控制单元来解决问题。连接修车王,发动机怠速运转,关闭用电器、空调,进入大众/奥迪车系发动机系统,选择读数据流,输入组号06后,观察第02项数据,该值是怠速自适应调节值,在正常情况下应为1.00。随着发动机工况的变化,例如当车辆长期行驶及节气门体变脏,会使空气流经节气门时截面积变小。这时为了稳定怠速,节气门开度就会适当开大。这样怠速的自适应调节值就会相应增加一点,变成大于1.00,如1.05、1.10等。但是调节值最大只能调节到1.15。如果节气门体继续变脏,就会使怠速时的进气量不够,造成怠速不稳,甚至灭车的现象。这种情况下只要把节气门体清洗干净,就可以解决灭车的问题。但发动机控制单元中存储的自适应调节值并没有进行修改,仍旧为1.15,这样节气门开度会依然较大,导致发动机出现怠速过高的现象。最简单的解决方法是连接修车王,进入大众/奥迪车系的发动机系统读控制单元编码,一般为00000、00001~00007之中的一个,然后选择控制单元编码,编入与原控制单元不同的编码,编码的数值只限于00000~00007,一般会解决此类问题。如果所有控制单元编码都使用过一次,无法解决问题,那就尝试通过手动方法调整了,首先将空气流量计后面的进气软管卡箍松开,使进气软管和空气流量计之间漏进大量空气。由于混合气过稀,怠速会低下来。通过控制漏进的空气量,使怠速保持在860r/min左右(正常怠速值),这样发动机电脑就会开始学习新的怠速自适应值。然后连接修车王,读数据流06组,再观察06组中的第02项,每隔十几秒轻点一下油门,第02项(怠速自适应调节值)就会随着轻点油门次数的增加一点一点下降。每次下降幅度大约0.02,直至降到0.95为最佳。最后再对节气门体进行一次基本设定,然后把进气软管装好,重新起动发动机,怠速便会正常。在发动机电脑进行自学习的过程中,由于人为增加了进气量造成混合气过稀,在发动机控制单元中会存储相关故障,应将其消除。有时也会因怠速不稳,造成自学习过程中怠速自适应调节值上下起伏变化。这时应持续进行上述的操作步骤,直到怠速自适应调节值调到1.00以下为止。
发表于 22-5-2009 21:04:49 | 显示全部楼层
红旗车清洗节气门后怠速高了```对付的办法多多`主要是红旗猪太苯学习的太慢~  嘎嘎``有的机修一会搞不好就换电脑和节气门~不错的生才之道!!~`偶自己知道的以下几种 ~!!
1断电了他重新搞~
2不要一次檫干净了` `分6到10次洗干净就OK 了 洗一次发车一次走下轰几下油门~
3让它自己跑` `跑了10天到半月自己好。
还有一个就象楼主说的`把软管打开一点让猪自己慢慢学习`!
发表于 22-5-2009 21:06:01 | 显示全部楼层
不过偶觉得马自达洗节气门超级简单~~!!断电30秒在接上OK 了 嘎嘎``
发表于 24-5-2009 23:57:56 | 显示全部楼层
最简单的还是大众奥迪系列的,匹配一下就完事了。
GMT+8, 2-5-2026 10:02 , Processed in 0.387564 second(s), 37 queries .
