  • 951查看
防盗电子锁技术
发表于 17-7-2008 20:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统汽车锁也就是点火开关锁,它与钥匙一样根本没有防盗作用,只是一个防君子不防小人的玩意儿。任何人只要将点火开关锁拆卸下来,用导线将锁的接线柱连通,即可启动开走,方便得很。随着电子技术在汽车上的应用,汽车锁也与电子技术搭上了关系,利用电子技术进行防盗识别。   一般汽车电子锁按结构分为控制部分和执行部分,控制部分由输入、存储、编码、鉴别、驱动、显示、报警和保险等单元组成,其中编码和鉴别电路是整个控制部分的核心。编码就是设置一组n位二进制或十进制数,鉴别电路会对来自存储与编码的两组密码进行比较,当两组密码完全相同时,鉴别电路输出电信号,送到驱动及显示电路。执行部分一般是继电器,利用继电器触点的开合控制点火线路的通断。
  汽车电子锁有多种形式,有电子钥匙式电子锁、按键式电子锁、触摸式电子锁等,目前常见的是电子钥匙式电子锁。这种电子锁的钥匙内藏电子电路存储密码,通过光、电和磁性等多种形式和主控电路联系。
  以美国通用汽车公司从20世纪80年代开始使用的VATS防盗系统为例,它的钥匙(3)根部镶嵌有一凸出的电阻片,与之匹配的控制部分(VATS模块)(2)安置在汽车隐蔽之处,VATS模块模块控制着通往发动机控制模块(ECM)(1)的信号电路及起动机磁吸开关(5)电路。点火钥匙插入点火锁(4)旋至起动位置,钥匙上的电阻值被VATS模块鉴别,当密码校验合格后VATS模块才会向发动机发出启动信号。
  以西门子公司开发的车用防盗系统为例,它的电子钥匙式电子锁系统由电子编码发射器、读写线圈、控制器、诊断器及显示灯等部分组成。其中关键件是控制器,它是防盗系统核心,由一块集成块电路组成,连接车上电控单元(ECU)和电子编码发射器的通道;读写线圈是套在锁芯上的多匝线圈,专门传递电子编码发射器与控制器之间的数字信号,进行钥匙认证工作。当钥匙插入电子锁锁孔,隐藏在钥匙柄中的电子编码发射器就会发出密码信号,通过读写线圈与控制器进行双向数据通讯,控制器的鉴别电路对密码进行比较运算,同时控制器还与发动机管理系统的电控单元(ECU)进行密码识别,只有两部分密玛都“确认无误”,控制器的鉴别电路才会输出电信号,允许ECU进行下一步动作,使发动机起动。
  通过电子技术还可以将钥匙区分“主次”身份,即主钥匙及副钥匙,主钥匙可以打开车上所有的锁,包括车门、行李箱锁、杂物箱锁、扶手箱锁等,副钥匙只能打开车门锁及点火锁。它的作用是保护车主私人财物不受侵犯。
发表于 26-4-2025 01:47:01 | 显示全部楼层
关于防盗电子锁技术,这是一种先进的汽车安全系统,采用电子控制技术防止非法入侵和车辆被盗。此技术集成多种安全机制,如电子密码、生物识别及遥感技术,能极大提高车辆的防盗性能。其特点在于操作便捷、安全可靠,有效防止非法破坏和盗车行为。同时,该技术还具备自我检测与修复功能,确保在任何情况下都能提供最佳的安全防护。随着汽车电子技术的不断进步,防盗电子锁技术也在持续升级,为车辆安全提供更强大的保障。
GMT+8, 19-4-2026 02:59 , Processed in 0.431620 second(s), 35 queries .
