  • 1101查看
劣质点火线圈引发大众、奥迪1.8T轿车大面积发生故障
发表于 17-7-2008 21:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
装用大众1.8T发动机的宝来(BORA)1.8T、上海帕萨特1.8T和奥迪A6 1.8T三款轿车因为点火线圈质量问题频繁发生故障,该事曾经在国内闹得非常厉害,为此大众汽车集团(中国)公关部还给新华社发了一份声明,对这些车辆进行免费维修。下面列出因点火线圈质量问题引发的几例故障。
(1)一辆宝来1.8T轿车在告诉公路行驶中有瞬间怠顿,磕磕绊绊的感觉十分明显。开始怀疑是汽油质量有问题,后经测试汽油没有问题,又怀疑缺缸。用VAG1551故障阅读仪读取发动机电控系统存在两个故障代码,分别为16684和16688。16684的故障内容为“发动机控制系统识别出燃烧中断”;16688的故障内容为“发动机控制系统识别出第4缸燃烧中断”。1.8T发动机为4缸多点顺序燃油喷射、各缸独立点火线圈,当某缸工作出现断火,,发动机电脑可以识别出燃烧中断,并存储响应的故障代码。当出现燃烧中断的故障代码后,原因可能是某缸喷油器故障,也可能是某缸点火线圈或火花塞(由于各缸独立点火线圈将高压线和点火线圈制成一体,所以不存在高压线问题)。将第4缸和第2缸的点火线圈进行互换,在用VAG1551进行检查,看看故障代码是否改变。将点火线圈互换后试车,发动机依然加速无力,但在怠速状态下,发动机电脑没有记录故障代码,利用数据流检测功能查看各缸点火中断数据也为0。加速试车,在低速时挂高档加速,VAG1551显示2缸燃烧中断次数达100次,从而可以判定原来的4缸点火线圈有故障。更换点火线圈后故障消失。一周后该车又发生同样的故障现象,经检测发现左三缸点火线圈烧蚀。
(2)一辆奥迪A6 1.8T轿车行驶途中,发动机抖动、动力不足,加速无力,原地空负荷加速发动机亦抖动。用同样的方法检测发现也是点火线圈损坏造成缺缸。
(3)一辆上海帕萨特1.8T轿车(装备自动变速器),行驶1.2万km后的一天早晨启动后发动机抖动严重,排气管有“突突”声并有异味,加速无力。用同样的方法检测发现也是点火线圈损坏。
发表于 20-4-2025 16:28:07 | 显示全部楼层
针对劣质点火线圈导致大众、奥迪18T轿车大面积发生故障的问题,这是一种非常严重的质量问题。建议立即更换点火线圈以确保车辆安全行驶。对于涉及故障的车辆,车主应尽快联系授权维修服务中心进行全面检查与更换。这种点火线圈质量问题对汽车的安全性能和稳定性有着极大影响,可能会引发车辆抖动、动力下降等问题,甚至可能造成发动机故障或损坏。对此问题我们重视,并建议制造商与供应商立即采取措施解决,确保车主的权益和安全。
GMT+8, 27-4-2026 11:44 , Processed in 0.393575 second(s), 33 queries .
