  • 919查看
桑塔纳2000GSi综合故障检测
发表于 17-7-2008 21:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:
冷车时正常,暖车时轻微抖动,怠速时抖动加重,而且伴随游车现象,转速表指针明显上下晃动。在反复检查试车中,发现当车辆温度越高时怠速越不稳,而且游车越严重,急加速时还伴随放炮、爆震,等凉车以后车况明显好转。
二、故障检测:
用X431眼睛对车载电脑进行检测,读取故障码,没有故障码存储。观察读取数据块,显示组002,2区数据显示3.6ms,说明发动机负荷过大,4区进气空气流量在5.1g/s以上,说明进气量数值过大。观察007显示组2区入传感器电压始终在0.82V;拆下火花塞检查,火花塞也顶部发黑,说明混合气在怠速状态时过浓。
用点火正时枪检测高压线,发现有些缸断火且不固定,说明高压线包有问题。换了高压线包后,车辆怠速时抖动有所减轻,但是游车问题没有解决,转速表指针上下晃动。
用万用表检测了水温传感器,发现有问题。换了水温传感器。果然是柳岸花明,试车怠速状态也不抖了,温度升高后车也不游了,转速表也稳了,急加速也不放炮和爆震了。
但用X431眼睛再测读取数据块显示组002,2区显示3.1ms以上,4区空气流量计5.1g/s以上,显示组007,2区显示0.85V以上,加速时入传感器电压0.1~0.9V之间。拆下火花塞,火花塞顶部依然积碳,说明混合气还是浓。经过分析怀疑空气流量计有问题。所以借来一辆同型号车,拆下此车空气流量计换到该车上,试车,等到温度正常以后,用1552读取数据块002组,2区显示1.9~2.1ms之间,4区2.3~3.1g/s之间,显示组007,2区在0.1~0.9之间变化。以上3组数据表示在标准范围内,根据这一检测结果,换一个空气流量计,混合气正常。
发表于 24-4-2025 23:38:00 | 显示全部楼层
针对桑塔纳2000GSi的综合故障检测,首先需对车辆进行整体检查,包括发动机、变速器、底盘、刹车系统以及电气系统等关键部分。采用专业诊断工具与设备,进行精准检测与数据分析。针对发动机性能,需检测其点火系统、供油系统以及排放控制系统的工作状态。同时,底盘检查涉及悬挂系统、转向系统及轮胎磨损状况等。此外,刹车系统的性能与电气系统的功能同样不可忽视。综合检测结果将准确反映车辆状况,确保行车安全。建议定期进行综合故障检测,确保车辆性能稳定。
GMT+8, 27-4-2026 04:01 , Processed in 0.486816 second(s), 35 queries .
