  • 908查看
东南富利卡冷车怠速熄火故障的排除方法
发表于 17-7-2008 21:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆东南富利卡,装备4G63多点电喷发动机,行驶里程7万km。冷车时怠速易熄火,在水温较低时行驶中收油就熄火,当水温达到90℃以上时,故障现象减轻,发动机怠速时抖动,行驶中收油不再熄火。  通过分析故障现象,认为应该是发动机混合气浓度不正确所引起的。电路故障和油路故障均可引起混合气浓度失常,但水温达到90℃以上时故障减轻,所以重点应放在与冷车怠速以及影响混合气浓度有关的部件检查上。
  按照由筒到繁的顺序进行检查:
  (1)用发动机检测仪查询电脑存储,无故障码。
  (2)因为冷车时怠速熄火,所以先检查怠速电机。拔下怠速电机插头,打开点火开关,测量其电压为12V,正常。测量怠速电机电阻,当开度为20°时其阻值为31Ω,正常范围是28~3Ω。
  (3)检查进气温度传感器(热敏电阻式),测量其阻值在20℃时为2.8kΩ,80℃时为0.32kΩ,正常范围是20℃时为2.3~3.0kΩ,80℃时为0.30~0.42kΩ,正常。
  (4)水温传感器对混合气浓度的影响比较大,测量其阻值符合标准。标准值为20℃时为2.1~2.7kΩ,80℃时为0.26~0.36kΩ。
  检查到这里,能影响混合气浓度的主要电气部件已经检查完,一切正常。检查相关线路,也无问题,由此判断故障不是由线路及各传感器引起,于是进行其他方面的检查。由于燃油系统压力过低也会引起怠速不稳或熄火,于是测量燃油压力,怠速时,将燃油压力调节器的真空管拆下,此时燃油压力为310kPa,正常范围是243~324kPa;装上真空管时,燃油压力为254kPa,正常约265kPa。检查喷油器,测量喷油器端子之间的电阻值,符合标准。20℃时,标准值为13~16Ω。拆下喷油器,用专用清洗机检测喷油雾化状况并检查滴油状况,发现喷油器上有少量积炭,清洗后检测正常。测量缸压,4个缸的压力都在1190~1240kPa之间,符合要求。
  到此所有检查似乎都已经做完,故障原因还没有找到。再次向客户询问平时使用情况,听用户说起曾有一段时间没有定点加汽油,行驶中有时有爆震现象,于是怀疑是汽油标号不够,燃烧不好导致积炭过多,运行中进气量不够。加之发现喷油器上有积炭,外部再无其他可以检查的地方,于是拆解缸盖,检查气门。拆下气缸盖后,发现进气歧管和气门上积炭很多。经过清洗积炭,重新组装缸盖并调节气门间隙后试车,此故障排除。
  总结:当发动机温度低时,燃油雾化效果差。如果气门积炭过多,会使进气量减少,也会加剧雾化效果的恶化。而且积炭过多会使气门关闭不严。综合起来就会导致怠速不稳、怠速熄火及加速不良等现象。
  此外,如果发动机缸内积炭过多,一般缸压会较高。但缸内积炭多的车辆往往行驶里程较多,由于磨损的原因,会使缸压有所下降。所以通过缸压来判断缸内积炭情况并不可行,较好的方法是利用内窥镜来观察缸内情况。
发表于 21-4-2025 09:12:07 | 显示全部楼层
针对东南富利卡冷车怠速熄火故障,排除方法如下:
1. 检查怠速马达工作状况,如损坏需更换。
2. 清洗节气门及怠速通道,确保空气流通畅通。
3. 检查燃油压力及供油系统,确保燃油供应正常。
4. 检查点火系统,如火花塞、点火线圈等,如有异常需及时更换。
5. 检查发动机控制单元是否存在故障码,如有,根据故障码排查相关部件。
按照上述步骤操作后,若故障仍未排除,建议到专业维修站进行检测与修理。确保车辆安全及性能稳定。
GMT+8, 2-5-2026 09:27 , Processed in 0.398899 second(s), 35 queries .
