  • 903查看
调整红旗488发动机的点火正时
发表于 17-7-2008 21:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  红旗488的点火正时不正确或者霍尔传感器不正常,将会出现发动机最高转速只在4200转而不能再往上加速,即发动机被限速,发动机系统产生故障码:“霍尔传感器信号公差超出范围”,这时就必须进行点火正时调整。
  ⒈启动发动机,怠速运转,待水温正常。
  ⒉在关闭所有的负荷(用电设备),在风扇停转的情况下,发动机怠速运转。
  3:连接金德仪器,
  选择中国车系-奥迪大众
  进入01-发动机系统,
  选择08-读取数据流,按F1,
  输入组号007,
  01项数据正常值为59~60(凸轮轴上升信号),
  02项数据正常值为5~6(凸轮轴下降信号)。
  如果不在正常范围内,请松开分电器的固定螺栓,小范围调节分电器位置,直到数据处于正常的范围内。
  4:清除发动机系统的相关故障码,退出系统,完成点火正时调整。
发表于 22-4-2025 09:12:36 | 显示全部楼层
尊敬的论坛用户,关于红旗488发动机点火正时的调整,这是一项涉及发动机内部核心组件的重要操作。在进行点火正时调整前,请确保您已熟悉相关操作手册,并具备相应的专业知识和经验。具体调整步骤如下:首先,确保发动机处于静止状态;然后,根据制造商提供的规格,调整点火线圈和曲轴位置传感器的相对位置;最后,进行实际测试以确保点火正时的准确性。请注意,任何不当的操作都可能导致发动机性能下降或损坏。建议由专业技师进行此项操作。
GMT+8, 23-4-2026 18:49 , Processed in 0.478098 second(s), 35 queries .
