  • 1551查看
奔驰560轿车发动机工作失常
发表于 17-7-2008 21:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询内容:一辆奔驰560轿车来我厂维修,该车发动机工作不稳定,急加速、慢加速均加不上油,且加油时放炮回火,排气管冒黑烟。调整点火正时、清洗喷油嘴和汽油滤清器后,故障依旧,请教该如何处理?
回复:发动机工作不稳定,排气管冒黑烟,说明混合气缸内燃烧不充分,使尾气中含有大量的一氧化碳、碳氢化合物及各种微粒等,并呈黑色,急加速时更为明显。此现象是由许多原因造成的。
奔驰560轿车发动机采用的是KE-Jetronic型机械电子燃油喷射系统。发动机产生故障时,应先做常规检查。首先,应检查各缸火花塞是否有积炭过多、电极烧蚀等异常现象。如果没有,再检查各缸的工作压力,一般应大于1.2×106Pa。如果气缸压力过低,混合气将不能得到充分压缩,会造成燃烧不良。这时,应检查缸垫、气门、活塞环等,分析判断漏气的原因。如果以上检查均未见异常,还须检查发动机控制系统。
发动机的理论空燃比是14.7:1,在冷车起动、急加速或需要大功率输出时,需要加浓混合气,其他工况下,空燃比应为理论值。喷油量和进气量决定空燃比的大小,因此应检查对喷油量和进气量起主要作用的各传感器,如:节气门位置传感器(TPS)、大气压力传感器(MAP)、空气流量传感器(MAF)、水温传感器(ECT)、氧传感器等。
TPS信号的变化率反映了汽车的加速状态,其电压值增大时,应加浓混合气,以增加发动机的输出扭矩。MAP影响着混合气浓度和点火提前角,当发动机低负荷,进气歧管真空度较高时,应稀释混合气,增加点火提前角,以提高经济性;当大负荷 ,进气歧管真空度降低时,应加浓混合气,以增大输出功率,同时还要减少点火提前角,以防止爆震。可见,MAP起到化油器中真空提前角和功率控制阀两个部件的作用,MAF对喷油量起着决定作用,如其本身存在问题,或在它后端的进气歧管漏气(如进气歧管接口垫损坏等),都会给ECM提供错误信号,使发动机工作严重失常。ECT也决定着喷油量,当发动机工作温度较低时,应增加喷油量,随着温度的升高,应减少喷油量。氧传感器通过实时测量尾气中的氧含量,能在一定范围内修正喷油量,形成喷油的闭环控制。
发表于 9-5-2009 13:41:09 | 显示全部楼层
分析得非常透切,十分受用
GMT+8, 1-5-2026 21:47 , Processed in 0.345050 second(s), 35 queries .
