  • 1545查看
用真空表诊断电喷发动机
发表于 17-7-2008 21:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
-发动机在压缩行程相当于4泵并联的压缩机,缸压测量成为另一种方法
-缸压和真空度都用以判断发动机机械部分的密封性,真空度更方便些。
检测进气管真空度时,应将真空表接在节气门的后方,汽油发动机在正常状态下,按规定的怠速值无负荷运转,拆下空气滤清器(排除进气阻力干扰),查看真空表的读数和指示状态。下面就是真空表在实际检测中的运用状态。(P为汽缸压力;ΔPx为进气管真空度)
一、发动机密封性能正常状态
  1、怠速时,表针应稳定在64-71kPa之间(摆幅的大小、摆速的快慢与密封性、空燃比及点火性能有关)。
怠速数据:最大真空度、最小真空度、平均真空度
  若怀疑某缸工作不良,可采用单缸断火法诊断,ΔPx的跌落值应越大越好,它是判断各缸工作好坏的指标(点火、喷油、密封)。不实用
断缸数据:引起转速的跌落,导致真空泵效能下降,引起真空度掉落,这一点     用转速表更方便,单转速表不能再使用初级脉冲法测量,应用曲轴位置传感器或者凸轮判缸传感器计数器,读数据流应该是最方便的。
  2、迅速开闭节气门(注:迅速开闭应和实际运用情况相符),若表针在6.7- 84.6kPa之间灵敏摆动,说明ΔPx对节气门开度变化的随动性较好,意味着各部位在各工况的密封性均较好。
  若密封性不好时,怠速时ΔPx低于正常值,且明显不稳;迅速打开节气门时,表针会跌落到零,关闭后也会不到84.6 kPa处。
真空度与节气门位置跟随的敏捷性,大致判断各工况?
  为了验证各缸密封性的好坏,应将真空表换接在机油尺处,曲轴箱内的压力应为负压值。若为正值,说明密封性不好,或PCV通风阀堵塞。
曲轴箱真空度测试法判定曲轴箱通风装置好坏。
二、发动机点火正时不对、配气正时不对和电火花不良时的状态
  点火正时不对、配气正时不对和电火花不良时,燃烧条件变化,功率损失和转速波动较大,形成不了高真空度,并造成怠速不稳,加速无力。
  怠速时,表针在46.7- 57kPa之间摆动。若点火过早,表针摆动幅度较大;反之,摆动较小。配气正时有误时,现象与点火正时类似,应分辨处理。
点火正时和配气正时影响所有缸的工作,是发动机不稳定,因而真空度无规律波动,各缸温度、断缸的影响差异不大。如果某一缸不工作,很容易通过缸体温度或者断缸试样测试出来。
三、发动机排气系统堵塞时的状态
  由于排气系统有较大的反压力,在怠速状态,ΔPx有时可达53kPa,但很快又跌落为零或很低。
  堵塞严重时汽油发动机只能勉强运转。此时,可通过观察排气管排烟状态或拆下排气管运转,即可验证。
尾气风速及其脉动程度测定排气系统的状态(直接)
进气系统真空效果很差时,将间接反映排气状态。
因为吸多少新鲜空气,就排多少废气。
四、各种非正常状态的具体内容参见下表:
(下表数据为标准海拔数据)
表针显示
影响参数
故障性质
故障原因
故障分析
怠速时,表针在16-64kPa之间大幅摆动。
P(汽缸压力)
ΔPx(进气管真空度)
大缝隙变量漏气
汽缸垫松动、烧毁
工作气压影响着缝隙的变化,漏气量较大,ΔPx波动大。
怠速时,表针在16 kPa以下
大缝隙定量漏气
进气管垫、化油器垫漏气
缸外漏气比缸内漏气对ΔPx影响更大,重则熄火。
怠速时,ΔPx低于正常值(64-71kPa),降低程度取决于磨损程度,快开节气门时,表针下降为零。
大缝隙定量漏气
活塞环、缸壁磨损、粘结对口、拉缸
活塞的密封性变差,ΔPx降低,导致功率下降,上机油冒烟(蓝、黑烟)
怠速时,ΔPx的跌落值更大。
大缝隙定量漏气
液力挺柱顶死
液力挺柱损坏时易顶死气门或加大噪音。
怠速时,表针跌落值在6kPa以上,摆幅不大。
小缝隙定量漏气
气门及座烧蚀、结胶
气门和座不严,导致ΔPx降低。进气门漏回火,排气门漏放炮。
怠速时,表针在47-60kPa之间摆动。
小缝隙变量漏气
气门导管磨损漏气
气门随机偏摆运动,缝隙变化无常。
怠速时,表针在33-74kPa之间缓慢摆动。且随转速的升高而摆动。
小缝隙变量漏气
气门弹簧弹力不足、关不严
燃烧情况欠佳,发动机功率下降所致。
怠速时,表针在44-57kPa之间缓慢摆动。
混合气过浓。
燃烧情况欠佳,发动机功率下降所致。
怠速时,表针跌落值大于过浓状态,摆幅较大,且不规则。
混合气过稀或个别缸工作不良
燃烧情况恶劣,发动机功率下降值大,造成怠速游车。
怠速时,表针在46-57kPa之间轻微摆动。
点火过迟或配气相位滞后
燃烧不及时,功率下降,经调整能恢复正常。
怠速时,表针在45.5-57kPa之间大幅摆动。
点火过早或配气相位提前
燃气最高压力形成过早,ΔPx波动大,加速时爆燃,甚至熄火。
怠速时,表针有时可达55kPa,但又快速跌落为零或很低。
发表于 25-4-2025 04:33:19 | 显示全部楼层
关于使用真空表诊断电喷发动机的问题,真空表是检测发动机进气系统真空度的有效工具。在诊断电喷发动机时,通过连接真空表,可以读取发动机在不同转速和负荷下的真空度数据。
若真空表读数异常,可能表明发动机存在进气泄漏、气门正时不准确、活塞密封不良等问题。针对这些问题,需进一步检查并作出相应维修。使用真空表诊断发动机时,需确保操作规范,避免因操作不当导致数据误差。建议遵循专业维修手册的指导,确保诊断的准确性。
GMT+8, 28-4-2026 04:20 , Processed in 0.517610 second(s), 35 queries .
