  • 1409查看
蓝 鸟 加 速 耸 车 故 障 排 除
发表于 17-7-2008 21:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆94年蓝鸟U13,该车因正时链响更换了正时链修理包后,第二天出现早上难着车现象,蓝鸟U13早上难着车多数是由于油泵损坏造成的。于是,笔者就用油压表测量油压发现怠速时油压为220KPa(正常时油压要大于250 KPa),加速时油压为190 KPa(正常加速时油压值应上升,而不是下降),熄车后油压不到10S油压由220 KPa变为0 KPa,笔者就诊断为油泵损坏。更换油泵(油泵是正厂的)后,故障排除。但车主刚离厂走不到200Km,就出现加速耸车现象,而且有时会熄火。
故障诊断与分析:根据笔者的经验造成耸车多数是点火系或燃油供给系统故障造成的。由于油泵是新的就先不考虑是油泵有问题,先检查点火系和汽油滤清器,发现点火系正常但汽油滤清器很脏。更换汽油滤清后,试车又发现新问题。刚开始跑很正常,跑了大约30Km后就出现1档换2档及2档换3档时出现耸车现象,而3档换4档及4档换5档却正常,当故障出现时故障频率越来越高,大约跑了40Km后出现加速后松油门出现熄火现象。此时,将车停下休息一会又能正常行驶。造成上述现象通常都是电子元件热稳定差造成的,通常是油泵或点火线圈造成的。于是,更换点火线圈;并接上油压表测试油压:怠速时油压为280KPa8,加速时油压为320 KPa,熄车后油压很快由280 KPa变为100 KPa。带着油压表再试车,发现在20Km范围内油压值变化是正常的;当超过20Km后就出现油压慢慢由280KPa变为250KPa以下,加速时油压值向下降,当油压低于200KPa就出现加速耸车现象,由以上述数据可以判断油泵已损坏。于是,又更换一个油泵。再出去试车,跑了150Km都很正常就认为故障排除。第二天就再试该车大约跑了40Km后又出现低速轻微的耸车现象,但马上恢复正常。笔者又继续跑,大约跑多20Km后,故障出现频率越来越高,出现故障比第一次换油泵前有所好转(不会出现熄火现象)。此时,又发现新的问题,当出现故障时马上熄车,然后再着车故障消失,当再跑10Km后故障又出现。接上油压表再试车,当出现故障时油泵油压变化与第一个新油泵一样,当关闭发动机后着车,油压马上恢复正常,跑了10Km后油压慢慢降到200KPa。会不会油泵散热不好或油泵线路出现故障造成的呢?再次拆下油泵,没发现油泵装备有问题;检查油泵继电器发现:油泵继电器座与烧坏,更换油泵继电器及油泵继电器座,在油泵连接器接上电压表再试车。当出现故障时,油泵电压一值在11.56V~12.12V之间变化,而油泵油压已降到200 KPa,油泵电路没问题不会又是油泵损坏,但该故障是由于更换正时链修理包后出现的,会不会搭铁不好造成上述故障?于是,重新检查发动机、波箱及其他搭铁点,并清理电池头及起动机、发电机连接点后再试车,但故障还是一样。这说明油泵又损坏了,更换一个新油泵再试车,跑了200Km后故障又出现,出现故障现象与第二个新油泵一样。为什么更换了三个新油泵故障还是一样?是什么原因造成的?笔者再拆下汽油滤清器发现里面的汽油是黑色的,为什么用了三天汽油滤清器就不行了?可能是油箱过脏所致。
故障排除:拆下油箱进行清洗,发现油箱底比较脏,清洗干净后,再试车300Km,故障都没出现,油压值也正常变化。过一个月后回访,车主说已跑了1500多公里故障都没出现了,故障排除。
维修小结:由于油箱底脏,造成跑了200Km后油泵把脏东西吸住,就使油泵吸油不足现象,所以出现泵油不足现象,当关闭发动机时,油泵不工作,脏东西就落到滤网上,当跑一段时间后又出现上述故障。由于买的油泵滤网不对,只可以装旧的油泵滤网(买的油泵滤网与油泵是垂直的,而U13是45°)。旧的滤网也比较脏,加上拆下油泵时没发现油箱里的油脏,就把油泵装上去了,造成了连续更换了三个新油泵也没有把故障排除。
发表于 23-4-2025 21:12:06 | 显示全部楼层
尊敬的网友,针对您所描述的蓝鸟加速耸车故障,作为一名汽车工程师,我建议首先检查以下几个方面:
1. 燃油系统:确保燃油供应正常,检查油压和油泵功能。
2. 发动机控制单元:检查是否有故障代码,可能需要重置或更新软件。
3. 传动系统:检查传动轴、离合器或变速器是否工作正常。
4. 空气滤清器和点火系统:清洁或更换空气滤清器,检查火花塞和点火线圈的工作状况。
建议前往专业的汽车维修站进行详细的故障诊断和修复。希望以上建议能对您有所帮助。
GMT+8, 23-4-2026 06:48 , Processed in 0.443270 second(s), 35 queries .
